Обзор LG G Flex 2: изогнутый android-смартфон нового поколения (страница 6)
Мультимедиа LG G Flex 2
Для просмотра фото в LG G Flex 2 используется галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон есть, а вот FM-радио в нашем экземпляре отсутствует (хотя оно должно быть).
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер со звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный отдельный видеоплеер подойдет для нормального воспроизведения многих форматов, проблемы с декодированием звука нет. Его функциональность достаточна.
Надо также сказать, что смотреть видео на изогнутом экране несколько приятнее, чем на плоском.
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге радио слушаем в Сети, а все остальное получаем «из коробки».
Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео в большинстве актуальных форматов, но есть и некоторые незначительные ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектную гарнитуру по причине ее отсутствия на тесте проверить не удалось, но она должна быть неплохая. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать нормальным по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон раскрывается неплохо.
С применением различных настроек эквалайзера LG G Flex 2 мог бы быть более или менее годным музыкальным плеером, но низкий уровень сигнала -15 дБ не позволяет ему звучать достаточно громко на выходе 3.5 мм.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты получились не самыми интересными, что, конечно, неприемлемо для смартфона такого уровня.
Качество звучания основного монодинамика хорошее. Глубины звучания, высоких и низких частот хватает. При этом звук нельзя назвать очень отчетливым, детальным и громким. Хотя хрипов и каких-то явных дефектов нет.
Микрофоны при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь LG G Flex 2
В LG G Flex 2 предусмотрен один слот для SIM-карт формата Micro. Поддерживаются стандарты 2G/3G/4G. Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (b/g/n/ac) нет никаких претензий. Смартфон поддерживает NFC, есть и ИК-порт.
Заявленные возможности связи и передачи данных:
- 2G: GSM 1800, 1900, 850, 900;
- 3G: UMTS 1900, 2100, 850;
- 4G: LTE 1800, 850.
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS/ГЛОНАСС. Работа A-GPS позволяет находить спутники за несколько секунд. Аппарат легко фиксирует большое количество спутников.
Точность определения местоположения получается высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.1 файл объемом 61.13 Мбайта передался за 4.5 минут.
