Обзор LG G Flex 2: изогнутый android-смартфон нового поколения (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность LG G Flex 2
В качестве процессора в LG G Flex 2 используется Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 с восемью ядрами: четыре ядра Cortex-A57 частотой 2.0 ГГц плюс четыре ядра Cortex-A53 частотой 1.5 ГГц. В качестве графической подсистемы в нем применяется Adreno 430.
Это одна из самых передовых SoC на данный момент, которая без проблем способна обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и всех приложений.
Объем оперативной памяти в нашем смартфоне составляет 2 Гбайта. При этом в простое свободной памяти остается чуть меньше половины. ОЗУ работает с высокой скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон во многих из них показал очень высокие результаты. Но в некоторых бенчмарках результаты оказались не очень радужными. Вероятно, это связано с ограничениями производительности процессора в нашем конкретном образце.
По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие во всех приложениях. Можно также рассчитывать на запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах/играх.
Проверка стабильности устройства прошла не очень гладко. LG G Flex 2 пару раз зависал при длительной максимальной нагрузке и сразу после начала графического стресс-теста. Надеемся, что это проблема лишь нашего образца. Температура корпуса поднимается, но на ощупь остается в пределах комфортных значений.
Игровая производительность LG G Flex 2 на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя уверенно. Все трехмерные игры на нем идут плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений не замечено. Так что для игр он подойдет и даже сможет выступить в качестве быстрой игровой консоли. Начинка для этих развлекательных задач здесь вполне технологичная и производительная. В самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами трудностей тоже не возникнет.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без заметных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы аппарата в целом, то она высокая.
