Обзор android-смартфона HTC Desire 620G (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь HTC Desire 620G
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Разговорные динамик и микрофон демонстрируют отличное качество звука. Собеседника отчетливо слышно практически в любой обстановке. Уровень приема сети находится на высоком уровне. Даже в тех местах, где у многих смартфонов возникают проблемы с приемом сети, наш испытуемый демонстрирует достойный результат.
Работа модуля Wi-Fi также не вызывает никаких вопросов. Прием стабильный, разрывов и прочих проблем не возникает.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Скорость работы находится на вполне приемлемом уровне. Первый «холодный» старт занял меньше минуты.
Память и файловая система HTC Desire 620G
HTC Desire 620G несет на борту 1 Гбайт оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 600 Мбайт.
Постоянной памяти 8 Гбайт. Из этого объема свободно примерно 4 Гбайта.
Есть возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD. Устройство поддерживает карточки объемом до 64 Гбайт. Помимо всего прочего, предусмотрена возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
Время автономной работы HTC Desire 620G
В смартфоне установлена съемная аккумуляторная батарея емкостью 2 100 мАч.
Зарядка штатным зарядным устройством происходит примерно за три часа. От USB гаджет заряжается немного медленнее.
Ниже приведем результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках:
| Только телефон |
| Прослушивание музыки в наушниках |
| Прослушивание музыки без наушников |
| Просмотр видео |
| Просмотр видео онлайн |
| Игры |
| Смешанный цикл |
Результаты замеров приемлемые. Даже при серьезных нагрузках аппарат должен дожить до вечерней зарядки.
Это подтверждают и результаты синтетического теста АКБ.
Камера HTC Desire 620G
HTC Desire 620G оснащен двумя камерами: основной, с разрешением 8.0 Мпикс, и фронтальной на 5.0. Последняя неплохо справляется со своими обязанностями и вполне подходит для общения по видеосвязи.
Основная демонстрирует среднее качество снимков. В ясную солнечную погоду можно получить хорошие фотографии. Но по мере ухудшения освещения падает и качество снимков. Кроме того, в темноте и при недостаточном освещении снимки страдают от серьезных шумов. Автофокус работает корректно и практически всегда правильно выбирает предмет для фокусировки.
Интерфейс и настройки оставлены без изменений.
Далее приведем примеры нескольких снимков.
