Выбираем финансовый менеджер для android-устройств: Finance Assistant, Finance PM, Home Finance и CoinKeeper
Оглавление
Вступление
В наше время управление своими финансами достаточно актуально. Особенно, если это происходит грамотно и планомерно. Вести учет домашней бухгалтерии можно дома на настольном компьютере, однако и мобильность в этом деле не помешает.
Помимо планирования покупок можно грамотно распределять свой бюджет, вести учет долгов и кредитов буквально на коленке, а в конце месяца вы без труда сведете дебит с кредитом.
Вот о таких программах и пойдет речь. Начнем с одного из самых известных «финансистов» – Finance Assistant Алексея Лакутина. Программа обещает быть простой в управлении, содержит все основные функции, поэтому этот инструмент можно отнести к домашней бухгалтерии начального уровня. В отличие от него, Finance PM предлагает функциональность шире, однако взамен требует множество разрешений, а нужно ли это подобной программе?
Что касается остальных, то Home Finance призван стать отличной альтернативой отечественному решению, а CoinKeeper просто классика во языцех.
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 х 1300 МГц, 1 Гбайт ОЗУ).
Finance Assistant
Знакомство
Finance Assistant для Android – ведение домашней бухгалтерии без лишних хлопот. Программа проста в управлении, получила интуитивно понятные настройки и… просит деньги за добавление дополнительных валют.
Перед нами ну очень легкое приложение объемом всего 167 Кбайт, а значит, оно сможет без труда раствориться в операционной системе, став ее частью. Что ж, осталось только разобраться, так ли это на самом деле.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- индивидуальная структура расходов,
- объединение расходов в группы,
- распределение наличности по нескольким счетам,
- поддержка нескольких валют,
- получение курсов валют из интернет,
- защита паролем,
- графики статистики.
Основные функции премиум-версии:
- неограниченное количество валют
- нет рекламы
Разрешения:
Фото/мультимедиа/файлы
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе
- Просмотр данных на USB-накопителе
Другое
- Неограниченный доступ к Интернету
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Поддержка нескольких валют |
| Управление |
| Планировщик |
| Несколько кошельков |
| Защита паролем |
| Резервное копирование |
| Стабильность |
| Веб-интерфейс |
| Работа с облаком |
Настройка
Первое, что нас встречает, это предложение создать демонстрационную структуру категорий. На сие действие только на руку, поэтому упрямиться не будем. Итак, перед нами шесть окон: доходы, расходы, счета наличности, распределение наличности, история операций и статистика. Их поподробней мы рассмотрим при тестировании, а пока попробуем найти настройки.
В правом нижнем углу незаметные «три точки». Здесь нам предлагают выбрать валюту, открыть базу данных, обратиться за помощью и настроить финансовый менеджер. Стоить отметить, что валют в программе великое множество, однако в бесплатной версии можно выбрать только две, иначе плати 156,93 рублей. Обидно, досадно, да ладно. Зато можно подгрузить актуальный курс валют практически мгновенно. Что касается базы данных, то ее можно либо сохранить, либо восстановить из бэкапа, а можно и вовсе очистить.
Сами настройки весьма аскетичны. Здесь ставим галки, если хотим показывать суммы счетов, прятать выбор счета, если счет один, а также раскрывать только одну группу в дереве счетов. Короче настраиваем интерфейс. Ниже клавиша поинтересней – можно назначить пароль на программу, а также выбрать банк, который будет информировать о курсе валют. Выбор небольшой, но информаторы авторитетные: ЦБРФ и ЕЦБ. Заканчивает настройки выбор первого числа месяца (от 1 до 15). Данная опция пригодится для привязки отчетного месяца ко дню зарплаты, например.
В общем, сразу становится ясно, что перед нами меркантильное решение на каждый день без особых заморотов. Хорошо, посмотрим, есть ли замороты в потреблении ОЗУ и разрешениях.
Тестирование
Кушает сей «товарищ» мизер – всего 31,8 Мбайт при незначительной нагрузке на процессор в 0,1%. Да и сам дистрибутив весит ничтожные 167 Кбайт, которые превращаются при установке в 396 Кбайт. А вот платная версия весит подозрительно мало – всего 8,2 Кбайт. Что это, небольшое дополнение к базовой версии? Хотя не стоит заморачиваться, так как вес в данном случае не критичен.
Порадовали и необходимые программе разрешения. Порадовали, прежде всего, тем, что их минимум. Работа с USB-накопителем и Интернет, да и только. Кстати, приложение совместимо со всеми версиями Android, то есть от 1.5 и выше.
Что ж, пробежимся по все шести опциям. В доходах для нас уже заботливо создана категория «зарплата». Здесь можно назначить ее дату и собственно установить ее размер в рублях или евро, как назначите в настройках. Также можно сохранить валюту по умолчанию и добавить примечание к категории. Если долго жать по «зарплате», то можно вызвать контекстное меню, где мы можем посмотреть статистику, историю операций, переместить запись в другую группу (например, расходы), удалить ее или переименовать.
С расходами все то же самое, то есть создаем группы и подгруппы, прописываем дату и количество расходов и т.д. Только в контекстном меню можно создать счет, то есть добавить статью расходов.
Счета наличности позволяют управлять наличностью, например, можно зафиксировать обмен между валютами (в нашем случае обменять на евро). А в остальном смотрим историю операций, перемещаем наличные в группы, удаляем или переименовываем категории.
Пункт «Распределение наличности» говорит сам за себя. Здесь берем наши основные денежные средства и… распределяем их согласно расходам. По сути эта опция позволяет посмотреть сколько осталось свободных денег.
История операций показывает историю операций, а статистика позволяет посмотреть статистику только наглядно, то есть посредством линейного графика, где зеленая кривая показывает все доходы, красная – все расходы, а желтая разницу между ними. Соответственно вертикаль – то сумма, а горизонталь – дата. Вот и все.
В общем, как мы и говорили, перед нами довольно посредственный финансовый менеджер. Багов, вылетов и подвисаний не было, потребление ресурсов значительно не изменилось. Что интересно потребление ОЗУ выросло до 32 Мбайт, а процессор и вовсе успокоился. Видимо это вызвано тем, что бы программу некоторое время не тревожили.
Выводы
Finance Assistant – простая в управлении и легкая программа для того, чтобы подсчитать расходы на бензин, джинсы и колбасу. Радует, что есть работа с базой данных, но без нее, согласитесь, не было бы смысла писать программу. Если кратко, то перед нами приложение для пользователей без претензий на сложные финансовые операции.
