Выбираем финансовый менеджер для android-устройств: Finance Assistant, Finance PM, Home Finance и CoinKeeper (страница 2)
Finance PM
Знакомство
«Основная цель приложения – позволить пользователям управлять своими деньгами легко и быстро. Как правило, деньги заканчиваются в самый неподходящий момент, и тогда очень сложно вспомнить, где и когда потратил достаточно большую сумму. Сложно понять, сколько денег уходит на автомобиль, на здоровье, на образование. Еще сложнее отложить приличную сумму на отдых или жилье. Это приложение поможет Вам контролировать ваши расходы и сократить их. С помощью приложения Finance PM вы сможете контролировать любое количество кошельков и счетов в разных валютах. Сможете накопить средства для любой Вашей мечты».
От себя добавим, что этот финансовый менеджер получил веб-интерфейс, а значит, интегрирован с PC. Также есть экспорт данных в .xls, а также управление долгами. В остальном на первый взгляд перед нами тот же Finance Assistant, только в другой руке. Или не тот же?
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
до 1 299.99 руб. за единицу |
Основные функции:
- удобный и функциональный интерфейс,
- поддержка пользователя,
- управление любым количеством кошельков,
- возможность добавлять, редактировать и удалять операции по кошелькам: доходы, расходы, переводы,
- редактируемое дерево категорий, каждый пользователь настраивает его под себя,
- возможность добавлять новые валюты,
- возможность настраивать периодичные (повторяемые) операции,
- приложение подскажет, сколько денег вы должны кому-то или сколько должны вам, это позволит избежать неловких ситуаций, когда случайно забываешь вернуть долг,
- защита приложения с помощью пароля,
- возможность синхронизации данных между несколькими устройствами,
- возможность создания операций по шаблонам,
- импорт и экспорт данных,
- экспорт данных в XLS.
Разрешения:
Покупки через приложение
Идентификационные данные
- Поиск аккаунтов на устройстве
Фото/мультимедиа/файлы
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе
- Просмотр данных на USB-накопителе
Другое
- Неограниченный доступ к Интернету
- Просмотр сетевых подключений
- Запуск при включении устройства
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим
- Просмотр конфигурации службы Google
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Поддержка нескольких валют |
| Управление |
| Планировщик |
| Несколько кошельков |
| Защита паролем |
| Резервное копирование |
| Стабильность |
| Веб-интерфейс |
| Работа с облаком |
Настройка
Перед нами открывается дружественный интерфейс с множеством категорий, где помимо привычных все доходов, расходов и переводов, есть планирование, лимиты, а также управление долгами. В самом низу списка настройки и небольшой рекламный баннер. Куда без него.
Первое, что нам предлагают в настройках, это настроить внешний вид. Можно выбрать несколько цветовых схем, изменить масштаб и набор иконок. В данном случае украшательства уместны, так как финансовый менеджер без сомнения должен радовать глаз.
Также радует, что в параметрах есть возможность добавить/убрать категории. Например, можно убрать все кроме расходов и доходов, превратив это приложение в банальный счетчик денежных средств a-la Finance Assistant.
Можно установить пароль и секретный вопрос к нему, а также выбрать родной язык.
Также для того, чтобы воспользоваться веб-интерфейсом, необходимо зарегистрироваться в сервисе Finance PM. Регистрация самая банальная и не занимает много времени, не требует лишних данных. Сам веб-интерфейс доступен по адресу и полностью дублирует всю отчетность программы.
Для чего нужен экспорт/импорт объяснять не надо. Радует, что можно выбрать отдельные категории, а не делать бэкап всего подряд. Резервная копия восстанавливается и сохраняется из заранее указанного места. Есть возможность экспорта в .xls, то бишь в электронную таблицу. Что ж, бесспорно полезная опция.
Есть возможность назначить напоминание на определенное время, однако нет возможности установить дату, а также объяснения того, что именно будет напоминаться. Странно как-то…
Заканчивает настройки рекомендация приложения своим друзьям всеми доступными способами. Мы же в свою очередь остались довольны настройками, большинство из которых по делу. Хорошо, перейдем к тестированию.
Тестирование
Кушает этот «товарищ» прилично для подобного рода программ – 73,2 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор, а вот размер дистрибутива приемлем – 4,9 Мбайт до и 13,84 после установки. Также Finance PM «понимает» Android 2.3.3 и выше.
Что касается разрешений, то их масса. Здесь и автозапуск, и идентификационные данные, а также просмотр сетевых подключений. Не много ли для финансового менеджера? Хотя все разрешения можно с легкостью объяснить тем же веб-клиентом.
Теперь пробежимся по всем пунктам главного меню. Для начала создадим кошелек. Присваиваем ему имя, назначаем баланс, выбираем валюту (ограничений нет) и устанавливаем на него соответствующую иконку. Здесь же ставим галку, если хоти использовать данный кошелек по умолчанию. Кстати, количество «лопатников» не ограничено, а иконки a-la VIZA и WebMoney значительно упрощают поиск.
Для дохода можно прописать свое название, выбрать для него кошелек, установить сумму, дату, добавить описание и выбрать категорию, например, зарплата или калым. Напротив суммы есть ссылка на «калькулятор», а в самом низу окна можно добавить изображение к вашему доходу или открыть камеру, чтобы сделать его мгновенно. Интересное, конечно, решение, но большой пользы от этого мало – только ОЗУ ест, хотя в некоторых случаях камеру можно использовать для фотографирования чеков.
Абсолютна та же песня с расходами, только категории здесь соответствующие: проценты, автостраховка, покупка мебели и т.д. Большинство их них прописаны изначально, поэтому много времени на создание категорий не уйдет. Так, подредактируете кое-что…
Категория «Переводы» – весьма полезная вещь, если вы их часто делаете. Например, обналичиваете деньги с WM на карту Сбербанка. Жаль, что в этой категории не предусмотрена комиссия, что сводит на нет смысл этого учета расходов. Ну, перебросили со своего кошелька на свой кошелек и что?
А вот шаблоны достаточно полезная вещь, так как можно создать несколько часто используемых операций, чтобы не вбивать данные каждый раз.
Также есть возможность запланировать определенную операцию, например, поездку в далекие края, на определенную дату или еженедельно/ежемесячно. Доступно создание как расходов, так и доходов или переводов, что значительно упрощает процесс планирования семейного/личного бюджета.
Ниже в категории «Ближайшие операции» можно посмотреть список запланированного, чтобы прикинуть, что тебя ждет.
«Управление долгами» - архиважная опция, так как порой забываешь не только отдать долг, но и забрать какой-то «малозначимый» долгосрочный заем. Здесь прописывается имя должника/заемщика, выбирается кошелек, сумма, дата, можно добавить описание и выбрать тип долга, то бишь «взять в долг» или «дать в долг».
Ниже можно посмотреть все ваши проводки, отчеты и лимиты. Причем отчет доходов/расходов доступен по категориям и месяцам. Также можно посмотреть круговую диаграмму, а также средний показатель по расходам/доходам. Только сначала вас настигнет полноэкранный рекламный баннер. А так довольно наглядное представление движения ваших средств, которое в определенной степени очень мотивирует.
Для «транжир» предусмотрены лимиты по кошельку и категориям, чтобы ограничить себя от лишних расходов.
В «Категориях» можно не только редактировать и добавлять оные, но и перемещать их по списку верх или низ. Та же песня с валютами, то есть можно к имеющимся добавить свою собственную валюту. Жаль, что онлайн-обновления курса для топовых денежных знаков нет.
Что немаловажно, можно настроить автоматическую синхронизацию с фирменным облачным сервисом. Здесь же удаляются все синхронизированные данные. На момент написания статьи работа с сервером была нестабильной, то есть приходилось несколько раз коннектиться с сервером.
Далее идут настройки и «о программе». На конец тестирования потребление ресурсов зафиксировалось на отметки 82,2 Мбайт при нагрузке на процессор в 2,8%. Получается, что финансовый менеджер дает системе задуматься, хотя каких-либо сложных вычислений не происходит. Убери разработчики несколько дублей опций, картинки к категориям, а также информационный баннер (не рекламный, не путайте) внизу экрана, ситуация бы изменилась. Зачем строгой отчетности лишние прибамбасы не понятно.
Выводы
Finance PM можно назвать полноценным финансовым менеджером, поскольку он предполагает не только учет расходов и доходов, но и статистику, наглядные графики, долгосрочное планирование, учет долгов и многое другое. Радует, что программа бесплатна, правда, чтобы избавиться от рекламы и включить автосинхронизацию, необходимо оформить платную подписку (от 99.99 до 1 299.99 рублей в зависимости от продолжительности).
Из недостатков можно отметить растущую при использовании программы нагрузку на процессор, нестабильную работу сервера для синхронизации, а также несколько дублей опций, которые можно было собрать в одном месте.
