Выбираем финансовый менеджер для android-устройств: Finance Assistant, Finance PM, Home Finance и CoinKeeper (страница 3)
Home Finance
Знакомство
Home Finance целиком и полностью предназначено для ведения домашней бухгалтерии. С помощью приложения можно контролировать любое количество счетов и кошельков в различных валютах, быть всегда в курсе своего финансового состояния. Перед началом работы необходимо всего лишь сделать несколько настроек: определить основную валюту и создать один или несколько кошельков (счетов).
Перед нами прямой конкурент Finance PM, но сможет ли он конкурировать – покажет тест. По крайней мере, Home Finance лезет куда меньше, чем вышеописанное решение.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- кошельки и счета в любой валюте,
- неограниченный уровень вложенности кошельков,
- автоматическое обновление курсов валют при доступе к Интернету,
- корректировка курсов валют,
- просмотр курсов валют в виде графика,
- редактирование дерева категорий на свое усмотрение, создание собственных категорий,
- неограниченный уровень вложенности категорий,
- три вида наглядных отчетов: Баланс, Доходы/Расходы, Расходы по категориям,
- быстрый просмотр всех имеющихся денег в кошельках (на главном экране),
- защита данных с помощью паролей доступа,
- создание резервных копий, в том числе автоматическое.
Разрешения:
Фото/мультимедиа/файлы
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе
- Просмотр данных на USB-накопителе
Другое
- Неограниченный доступ к Интернету
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Поддержка нескольких валют |
| Управление |
| Планировщик |
| Несколько кошельков |
| Защита паролем |
| Резервное копирование |
| Стабильность |
| Веб-интерфейс |
| Работа с облаком |
Настройка
Сначала нам предлагают выбрать основную валюту. Доступна чуть не вся мировая валюта. После этих несложных действий открывается довольно симпатичный двухоконный интерфейс, где слева можно увидеть текущие курсы валют (пока они не настроены), доход/расход и текущий остаток. Справа – что-то вроде календарной сетки, но о ней мы поговорим позже.
В правом верхнем углу можно изменить вид главного экрана на более подробный, то есть в доходе/расходе открывается ежедневная, еженедельная и ежемесячная статистики.
Левый верхний угол представлен панелью инструментов (свайп вправо), где можно просмотреть все транзакции, открыть справочники, отчеты и сделать настройки. Настройки в свою очередь делятся на общие и резервное копирование.
В общих настройках все до банального просто. Ставим галки, если хотим видеть расходы/доходы и курсы валют, то есть можно полностью минимизировать интерфейс. Также можно создать бэкап базы данных при запуске приложения и установить время хранения резервной копии. Ниже устанавливаем пароль на программу, что, конечно, стоит сделать. Что касается самой резервной копии, то она сохраняется только на внутренний накопитель, то есть работы с облаком, нет. Может оно и правильно. Мы и так достаточно много отправляем о себе информации в Сеть, хоть финансы останутся при нас.
В общем, интерфейс красивый, а функционал узкий. Сразу понятно, что этот финансовый менеджер ближе к Finance Assistant, чем к Finance PM.
Тестирование
Кушает Home Finance чуть более своего собрата – 38,7 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. При этом программа дружит со всеми «андройдами» начиная с версии 2.3.3, и имеет 5-мегабайтный дистрибутив, чем уступает Finance Assistant.
Да и с разрешениями полная гармония. Приложение скромно просит записывать и читать данные на накопителе, ну и иной раз посещать Интернет.
Итак, открываем свайпом боковую панель инструментов и заходим в транзакции. Здесь можно управлять доходами/расходами и переводами. Все операции аналогичны другим финансовым менеджерам. только есть возможность привязки точного времени. Выбираем счет, категорию расхода/дохода, прикрепляем иконку, назначаем валюту. Сделано только это все более «красочно», а все внесенные изменения тут же отражаются в графике в правом окне главного экрана. Что касается переводов, то тут реализован банальный перевод между собственными счетами, например, с заначки на зарплатный кошелек.
Справочники представлены счетами, категориями и валютой. Здесь можно добавить, отредактировать, или удалить счет. Та же песня с категориями. Кстати, категорий великое множество и каждый найдет свою. Может быть, создавать что-то новое и не понадобится. Что касается валюты, то ее актуальный курс можно обновить в правом верхнем углу. Помимо этого есть возможность добавить свою валюту, хотя это скорее всего не понадобится, так как есть даже сингапурский доллар и сом (все курсы по отношению к базовой валюте актуальны).
Ниже находятся отчеты по доходам/расходам, категориям и баланс. Все они представлены в линейном графике и круговой диаграмме. Все наглядно, приятно глазу и максимально понятно. Стоит отметить, что прямо из этого пункта меню можно добавить статью, как расхода, так и дохода, поэтому проще всего работать именно здесь, не отходя от кассы.
По мере того, как мы углублялись в дебри программы, росли и ее аппетиты. На момент тестирования потребление ОЗУ увеличилось до 47,8 Мбайт, а процессор задумался на 0,2%, хотя навряд ли это предел, так как наши транзакции были элементарные.
Выводы
Home Finance – это что-то среднее между Finance Assistant и Finance PM. Это действительно неплохой менеджер семейного бюджета с отличным интерфейсом и управлением.
Программа имеет весь необходимый функционал для управления расходами и доходами, относительно немного потребляет системных ресурсов, поддерживает резервное копирование, а главное абсолютно бесплатна и не содержит рекламы.
