Обзор материнских плат ASRock FM2A88M Pro3+, ASUS A88XM-E и MSI A88XM-P33: трио на AMD A88X (страница 5)
Возможности BIOS Setup
| Модель | ASRock FM2A88M Pro3+ | ASUS A88XM-E | MSI A88XM-P33 |
| Материнская плата | ![]() |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | P1.60 от 21 апреля 2015 года | 1301 от 14 мая 2015 года | 30.6 от 23 декабря 2014 года |
| BCLK | От 100 до 136 МГц с шагом 1 МГц | От 90 до 300 МГц с шагом 1 МГц | 100, 101, 102, 103, 104, 105 |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP
DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1400/ 1600/ 1866/ 2133/ 2400 |
Поддержка XMP
Поддержка XMP
| Множитель процессора
CPU Core |
Есть, синхронно для всех ядер, от 14 до 63 | Есть, синхронно для всех ядер, от 8 до 63 | Есть, синхронно для всех ядер, от 8 до 63 |
CPU NB Core |
Есть, от 10 до 62 | Есть, от 800 до 6300 МГц с шагом 100 МГц | Есть, от 8 до 31 |
| Частота графического ядра | Есть, с неровно возрастающим (от 11, далее с шагом 1-2) шагом от 400 до 894 МГц | Параметр отсутствует | Есть, с возрастающим по единице шагом начиная с 12, от 422 до 1995 МГц |
| Напряжение CPU Core | Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.600 до 1.500 В с шагом 0.0625 В |
Есть:
надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.00625 до 0.4000 В с шагом 0.00625 В |
| Напряжение CPU NB Core | Есть:
Есть:
надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.00625 до 0.3500 В с шагом 0.00625 В |
| Напряжение графического ядра | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует |
| Компенсация просадок напряжений CPU Core (LoadLine Calibration) | Параметр отсутствует | Имеется | Параметр отсутствует |
| Компенсация просадок напряжений CPU NB Core (LoadLine Calibration) | Параметр отсутствует | Имеется | Параметр отсутствует |
| Напряжение оперативной памяти | Auto, 1.25, 1.35, 1.40, 1.50, 1.55, 1.60, 1.65, 1.75 В | Есть, 1.35, 1.50, 1.65 В | Есть, 1.35, 1.50, 1.65, 1.80 В |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) | Auto, 1.10 В, 1.20 В | Auto, 1.10 В, 1.14 В, 1.18 В, 1.22 В | Параметр отсутствует |
| Интерфейс BIOS | Графический, поддержка восьми языков локализации, в том числе русского, а также звуковым сопровождением | Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе | Графический, восемь языков, в том числе русский |
| Функционал BIOS | Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя отсутствует) | Профили настроек (восемь в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя) | Профили настроек (шесть в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя) |
| Локализация интерфейса на русский язык | Есть | Есть | Есть |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение |
| Secure Boot | По умолчанию отключено | По умолчанию включено | По умолчанию отключено |
Setup BIOS: ASRock FM2A88M Pro3+
«Заводская» версия BIOS – P1.10. Произведено обновление до P1.60 (наиболее новой версии, из официально доступных на момент тестирования). Обращает на себя внимание тот факт, что за семь месяцев существования этой материнской платы было выпущено аж шесть версий BIOS, при этом половина из них (версии 1.10, 1.40, 1.50) убраны компанией из публичного доступа.
Отмечу несколько моментов:
- В интерфейсе реализована возможность обновления микрокода напрямую с серверов ASRock, при этом можно настроить подключение к сети с вводом пароля и логина (для неопытных пользователей отмечу: к настройкам операционной системы это не имеет никакого отношения);
- Есть возможность использовать сетевое подключение для отправки обращения в техподдержку ASRock отправкой сообщения напрямую из BIOS;
- Звукового оформления, как на некоторых других платах ASRock, нет;
- После проведения всех тестов был произведен откат до заводской версии микрокода без каких-либо препятствий со стороны материнской платы.
Setup BIOS: ASUS A88XM-E
Заводская – 0801. Произведено обновление до 1301 (наиболее новой версии, из официально доступных на момент тестирования).
Setup BIOS: MSI A88XM-P33
«Заводская» версия BIOS оказалась 17.0 – это самая первая официальная версия. Было произведено обновление до версии 34.4 (самой новой на момент тестирования).
