Обзор материнских плат ASRock FM2A88M Pro3+, ASUS A88XM-E и MSI A88XM-P33: трио на AMD A88X (страница 4)
Интерфейсные панели материнских плат
Задние интерфейсные панели материнских плат отличаются весьма заметно.
- Два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
- Один DVI-D и один D-Sub;
- Один HDMI;
- Два USB 3.0/2.0/1.1;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
- Два USB 2.0/1.1;
- Блок аудиоразъемов.
- Один HDMI;
- Два PS/2 для подключения мыши или клавиатуры;
- Четыре USB 2.0/1.1;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.0/2.0/1.1;
Слоты расширения
ASRock отказалась от поддержки PCI и установила только два PCI-Express x1 2.0 и один PEG (PCI-Express x16).
А вот ASUS и MSI роздали всем сестрам по серьгам: по одному слоту PCI, PCI-Express 2.0 x1 и PEG.
Подчеркну лишь, что PEG подключается к процессору и является PCI-Express x16, но версия (2.0 или 3.0) зависит от установленного процессора.
Аппаратная составляющая BIOS
На материнской плате ASRock установлена съемная микросхема флеш-памяти объемом 64 Мбит, поверх которой наклеена этикетка с указанием заводской версии прошивки.
Маленький неприятный сюрприз от инженеров ASRock: при установке видеокарты с массивной системой охлаждения нельзя будет подобраться ни к перемычке, ни к батарейке.
ASUS со своими недостатками.
Батарейка расположена под слотом PEG и также будет накрыта СО видеокарты.
Перемычка запрятана в самый низ, под слот PCI. Но, к счастью, это два штырька, для замыкания здесь ничего не надо переставлять, стараясь подлезть пальцами, достаточно лишь отвертки или любого другого длинного металлического предмета.
Микросхема флеш-памяти (Winbond 25Q64FVAIQ объемом 64 Мбит) съемная:
MSI – перемычка и батарейка тоже под слотом PEG. Но перемычка также в виде голых штырьков и отнесена максимально вниз. Это наиболее оптимальный вариант.
Микросхема флеш-памяти Winbond 25Q64FVAIQ объемом 64 Мбит несъемная, но при этом рядом с ней расположена колодка JSPI1, к которой можно подключить программатор и напрямую прошить эту микросхему без приложения усилий посредством паяльника.
