Обзор Cubot X10: защищенный android-смартфон средне-бюджетного класса (страница 8)
Камера Cubot X10
В Cubot X10 установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 Мпикс, автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальная – 8.0 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 3264 x 2448 точек соответственно. Видео основная камера снимает в разрешении Full HD (1920 x 1080 точек), а фронтальная – в 640 x 480 точек. Более подробные параметры камер представлены на кликабельном изображении ниже.
Интерфейс камеры самый обычный. Тут все просто и интуитивно понятно. При этом в нем есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Присутствуют эффекты, режимы съемки, обнаружение лиц, электронная стабилизация и прочее. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Функционал камеры представлен на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Cubot X10. Все снимки, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Тест камеры Cubot X10
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3–5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются достаточно хорошего качества. Видно, что детализация немного страдает, но в целом картинка выглядит нормально. Цветопередача выглядит насыщенной. Искажений почти не заметно, фото выглядят вполне приемлемо. Есть мелкие шумы, но заметны они при увеличении.
Примеры снимков в сложных условиях освещенности:
При недостаточном освещении проявляются шумы и зернистость, падают детализация и четкость, но ночные снимки очень плохими назвать нельзя – матрица улавливает достаточно света. Основная претензия может возникнуть к цветопередаче, камера часто все заливает красным оттенком. Автофокус работает сносно.
Снимок фронтальной камерой при искусственном освещении:
Фронтальная камера выдает снимки нормального качества. Для применения по назначению она подойдет.
