Обзор Cubot X10: защищенный android-смартфон средне-бюджетного класса (страница 2)
Внешний вид и конструкция Cubot X10
Cubot X10 выполнен в неразборном корпусе из стекла и металла. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Есть плохо-наклеенная (с пузырями) защитная пленка. Ее к сожалению можно встретить на большинстве китайских смартфонов. Когда уже производители наконец поймут, что это сильно портит впечатления от смартфона? Аппарат с такой пленкой выглядит дешевле, да и на ощупь экран не приятен. Наверное лучше добавить несколько долларов к цене и сделать нормальное защитное стекло с олеофобным покрытием.
Заднюю часть полностью покрывает черная панель, выполненная из защитного стекла. Поверхность задней панели гладкая и активно собирает отпечатки пальцев. Торцы выполнены из металла и имеют аккуратные блестящие фаски. Нельзя сказать, что смартфон по дизайну похож на какое-то конкретное устройство. Может быть есть что-то есть от Apple и Sony. Внешность смартфона в целом получилась одновременно сдержанной и стильной.
Корпус имеет очень небольшую толщину 7.1 миллиметра. При этом большинство граней сглажены, держать устройство удобно и с эргономикой все в порядке.
Высота устройства составляет 153.8 миллиметра, а ширина 76.5 миллиметра. Рамки по бокам дисплея узкие, а внизу и сверху осталось места побольше.
По официальным данным масса устройства составляет 160 граммов (взвешивание с двумя SIM-картами и картой памяти подтвердило этот параметр). В комплектном чехле устройство весит на 14 граммов больше. Смартфон по весу ощущается нормальным для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Как уже говорилось, X10 выпускается в черно-сером и в бело-золотистом оформлениях корпуса.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, светодиодный индикатор, датчики освещения и приближения. Динамик, покрыт углубленной решеткой (будет собирать пыль), имеет прорезь средних размеров и расположен в удобном месте.
Индикатор событий заряда небольшого размера, но его неплохо видно на расстоянии и под углами. Он горит красным цветом при зарядке и мигает красным же цветом раз в две секунды при пропущенных событиях.
Под экраном размещены три стандартные сенсорные кнопки с неброскими обозначениями. Подсветки у этих кнопок не обнаружено.
Основная камера находится в левой верхней части задней панели. Модуль камеры не выступает над уровнем корпуса. Он не будет царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещена светодиодная вспышка.
В нижней части задней панели расположен основной динамик и технические надписи.
Разъем 3,5 миллиметра для наушников разместился на верхнем торце.
Так как аппарат защищен от пыли и влаги, этот и все другие разъемы закрыты плотными заглушками.
Снизу находятся разговорный микрофон и разъем USB.
Заглушка здесь тоже плотная, не болтается и не выпадает.
Правая сторона содержит сдвоенный регулятор громкости и кнопку питания. Кнопка питания находится ближе к середине корпуса и ниже кнопок регулировки громкости, что является непривычным и не очень удобным решением.
На левом торце находится одна длинная заглушка, под которой скрыт слот для SIM-карт и карты памяти.
Производитель решил разместить все на едином «подносе».
Обе Micro SIM-карты и карту памяти Micro SD умудрились расположить в очень ограниченном пространстве.
Для кого-то это может быть неудобно. Если вы, например, захотите извлечь карту памяти, то вместе с ней придется извлекать и обе SIM-карты.
Карты располагаются в слоте следующим интересным образом.
Теперь поговорим о защищенности от воды и пыли. По заявлению Cubot смартфон имеет класс защиты IP 65. Это означает, что аппарат имеет полную защиту от пыли и защиту от водяных струй любого направления.
Чтобы проверить, действительно ли недорогой китайский смартфон является защищенным, мы полностью погрузили его в вводу (на глубину в пару сантиметров, ведь это все-таки не IP 68).
Благо, все заглушки, швы и технологические отверстия выдержали испытание. Смартфон нормально продолжил работу, так что Cubot X10 заслуженно можно назвать водостойким устройством.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие даже для смартфона более высокого уровня. Расстраивают маркость корпуса, не лучшее расположение кнопок включения и громкости, разговорный динамик-пылесборник, отсутствие подсветки сенсорных кнопок и подверженная царапинам, плохо наклеенная пленка на экране. Собран корпус хорошо, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей точная и достаточно плотная. Зазоры везде одинаковые.
Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Работа вибромотора чувствуется нормально. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства нагревается, но в комфортных для восприятия пределах.
Внешне смартфон выглядит не вызывающе, но стильно и приятно за счет применяемых материалов. В руках X10 воспринимается, как достаточно качественное устройство.
