Обзор Cubot X10: защищенный android-смартфон средне-бюджетного класса (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Cubot X10
В качестве процессора в Cubot X10 используется MediaTek MT6592 с восемью ядрами тактовой частотой 1.4 ГГц. В качестве графической подсистемы используется Mali-450 MP4. Это нормальный, производительный, но далеко не самый быстрый SoC. Тем не менее, он должен обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и большинства приложений.
Объем оперативной памяти составляет два Гбайта. При этом в простое занята примерно четверть этого объема. Память работает со средней скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон в большинстве из них показал средние результаты.
По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. При этом на существенный запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах/играх рассчитывать не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. X10 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но на ощупь остается в пределах комфортных ощущений.
Игровая производительность Cubot X10 на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя неплохо. Все трехмерные игры на нем идут достаточно плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр данный смартфон также подойдет, хотя и не сможет выступить в качестве быстрой игровой консоли. Начинка для этих развлекательных задач здесь все же не самая технологичная и производительная. В самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами придется использовать низкие или средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются достаточно плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без заметных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она нормальная.
