Обзор Cubot X10: защищенный android-смартфон средне-бюджетного класса (страница 6)
Мультимедиа Cubot X10
Для просмотра фото в Cubot X10 используется обычная галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио присутствуют. Радио работает при подключении наушников, сигнал ловит нормально.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер со звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный отдельный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Функционал плеера минимален.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player или VLC.
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
Ниже представлены поддерживаемые форматы фалов, заявленные производителем.
В итоге устанавливаем сторонние видеоплееры, а все остальное получаем из коробки. Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектной гарнитуры со смартфоном в коробке не идет. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно оценить, как нормальный по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон тоже нормальный. Но это относится только к прослушиванию с выключенной функцией улучшения звука. Если же ее включить, то звук остановится немного хуже.
С применением различных настроек эквалайзера Cubot X10 может стать годным музыкальным плеером, а относительно высокий уровень сигнала (-7 дБ) позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 миллиметра.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме в среднем получились хорошими, что похвально для недорого китайского смартфона.
Функция улучшения звука в наушниках повышает уровень сигнала до - 5 дБ, но при этом качество звука в целом падает.
C активацией этой функции смартфон выдает плохой результат. Так что слушать музыку и вообще пользоваться смартфоном лучше без этого «улучшайзера».
Качество звучания основного моно-динамика среднее. Детальность посредственная, слышен лишь средний диапазон частот. Хрипов у динамика нет, но звук тихий даже с включенной функцией усиления громкости динамика. Это смартфону простительно, ведь его корпус защищен и динамик скорее всего имеет защитную мембрану, не позволяющую ему звучать, как надо.
Качество звука в разговорном динамике не вызывает нареканий. Звук громкий, чистый и не имеет искажений.
Микрофон при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Cubot X10
В Cubot X10 имеется два слота для SIM-карт форматов Micro. Смартфон имеет один радиомодуль и обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. SIM-карты работают в режимах 2G/3G. Есть также Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Поддерживается система обмена данными HotKnot (аналог NFC).
Заявленные параметры связи:
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (b/g/n) нет никаких претензий.
В меню есть все необходимое для управления всеми сетями и SIM-картами.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает меньше минуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до нескольких секунд. При этом спутников аппарат находит не очень много.
Точность определения местоположения получается нормальной. Трекинг в движении можно назвать плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 61.87 Мбайта передался за 7 минут.
