Обзор и тестирование двух процессорных кулеров Scythe Kotetsu и Scythe Iori (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование Scythe Kotetsu и Scythe Iori проходило в составе следующей системы:
- Материнская плата: ASUS P8Z77-M PRO (microATX, Intel Z77 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Corsair DDR3-1333 CMX4GX3M2A1333C8, 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: Intel HD 3000 (встроенная);
- Накопитель: Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD);
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
- Операционная система: Windows 7 Professional 64-бит.
Соперники, методика тестирования, используемые утилиты
Обе испытуемых модели Scythe сравнивались по эффективности охлаждения как между собой, так и с кулером Prolimatech Lynx, который был выбран в качестве эталона.
Этот достаточно небольшой толщины башенный кулер высотой 160 мм является одним из лучших в своем классе и частенько уделывает более габаритных собратьев. С его обзором можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
Ниже в таблице приведены характеристики системы охлаждения Prolimatech.
| Название |
| Габариты (без вентилятора), мм |
| Масса радиатора, г |
| Материал основания |
| Материал пластин |
| Количество пластин, шт. |
| Толщина пластин, мм |
| Межреберное расстояние, мм |
| Материал тепловых трубок |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
В качестве дополнительного вентилятора использовался Scythe S-Flex SFF21E (типоразмер 120 х 120 х 25 мм) c номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин.
Помимо его применения с Prolimatech Lynx, он дополнительно устанавливался на оба изучаемых кулера, вдобавок к режиму тестирования с их штатными вертушками.
Поскольку родной вентилятор Scythe Iori меньшего типоразмера (100 мм), то для обеспечения равных условий тестирования для каждого кулера было решено в качестве основного параметра выбрать уровень шума. Проще говоря, задавалось конкретное значение звукового давления, согласно которому в дальнейшем подбирались обороты для каждого вентилятора. При использовании Scythe S-Flex обороты для всех кулеров были равны.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922 на расстоянии 10 см от вентилятора. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ.
Процессор был разогнан до частоты 4400 МГц путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.37 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z во время нагрузки держало это значение.
Оперативная память разгонялась до частоты 1600 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, функционируя при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась утилита LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи 17 000, время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Безусловно, Scythe Kotetsu вышел в лидеры, причем с существенным отрывом от остальных участников теста. В принципе, этого и следовало ожидать, принимая во внимание общую теплорассеивающую площадь кулера и хорошо пропаянное основание.
Scythe Iori, напротив, показал посредственный результат. Его запросто обходит эталонный Prolimatech Lynx, площадь которого почти вдвое меньше. Но замена штатного вентилятора Iori на «стодвадцатку» улучшает ситуацию, особенно в тихоходном режиме. Об этом стоит задуматься его владельцам.
Заключение
Что в итоге? Систему охлаждения Scythe Kotetsu можно назвать выгодным приобретением. В ее случае хорошая эффективность охлаждения процессора подкрепляется симпатичным дизайном и удобной установкой на сокет с применением «бэкплейта». К этой «башне» нет никаких претензий.
А вот кулер топ-конструкции Scythe Iori разочаровал. Его умеренная эффективность охлаждения ЦП не так портит впечатление, как способ монтажа СО на материнскую плату. Если ваши пальцы не отличаются высокой проворностью, стоит посмотреть в сторону модели с нормальным крепежом.
Что касается стоимости охладителей, то в московской рознице Scythe Kotetsu можно приобрести за сумму около 2200-2300 рублей (при курсе $ = 56), в то время как ценник Scythe Iori составляет ~1900 рублей. Разница в цене невелика, зато отличие в эффективности налицо. Делайте выводы.
Плюсы Scythe Kotetsu:
- Хорошая эффективность охлаждения CPU;
- Удобный монтаж на процессорный разъем с применением backplate;
- Сцепление тепловых трубок с основанием посредством пайки;
- Стильная декоративная верхняя пластина черного цвета;
- Наличие в комплекте вентилятора с ШИМ;
- Никелированное основание.
Минусы Scythe Kotetsu:
- Существенных нет.
Плюсы Scythe Iori:
Минусы Scythe Iori:
- Посредственная эффективность охлаждения CPU, вряд ли соответствующая стоимости кулера;
- Неудобный и «дешевый» монтаж на материнскую плату посредством клипс.
