Обзор и тестирование двух процессорных кулеров Scythe Kotetsu и Scythe Iori (страница 2)
Что касается основного узла – метода крепления тепловых трубок к основанию, от которого в большей степени зависит эффективность теплоотдачи, то здесь прослеживаются следы пайки, что можно отметить как плюс.
Правда, ровность поверхности основания не идеальна. Наблюдается небольшой бугорок.
Впрочем, это можно не считать минусом: скорее всего, производители идут на подобные меры, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт основания кулера в центральной части теплораспределительной крышки CPU.
Да и отпечаток термоинтерфейса хорош:
Установка Scythe Kotetsu на материнскую плату проста и подробно описана в руководстве. Прижим получается очень сильный, причем прижимная пластина заметно изгибается. Ну а конструкцию крепежа можно видеть на фотографии ниже.
В комплекте с Scythe Kotetsu поставляется вентилятор GlideStream 120 PWM (модель SY1225HB12SM-P). Его типоразмер – 120 х 120 х 25 мм, номинальная скорость вращения крыльчатки (девять лопастей) – ~1400 об/мин. Поддерживается ШИМ.
Крепление вентилятора к радиатору происходит наиболее распространенным способом – посредством двух дужек. Вертушка прижимается хорошо и не елозит.
Технические характеристики Scythe Kotetsu
| Название модели |
| Номер модели |
| Тип конструкции |
| Совместимость |
LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011; AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ |
| Габариты радиатора (Ш х В х Г), мм |
| Масса радиатора, г |
| Материал основания |
| Материал тепловых трубок |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Материал теплоотводящих пластин |
| Количество пластин, шт. |
| Толщина пластины, мм |
| Межреберное расстояние, мм |
| Вентилятор в комплекте |
| Модель вентилятора |
(SY1225HB12SM-P) |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Тип подшипника |
| Количество лопастей вентилятора, шт. |
| Скорость вращения, ~об/мин |
| Статическое давление, мм H2O |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБ |
