Обзор и тестирование двух процессорных кулеров Scythe Kotetsu и Scythe Iori (страница 4)
Контакт основания и теплопроводных трубок выполнен при помощи пайки. Это существенный плюс.
Основание слегка неровное, прослеживается небольшой выгиб наружу, позволяющий эффективнее контактировать с центральной частью теплораспределительной крышки CPU.
Отпечаток на крышке процессора не идеален:
Установка кулера на материнскую плату происходит посредством стандартных клипс. Разумеется, в таком случае задняя крепежная крестовина не предусмотрена.
Стоит отдельно сказать об установке «Иорика» на плату. Сама процедура, мягко говоря, утомительная. В первую очередь из-за того, что крестовина с клипсами не прикреплена к основанию кулера и свободно болтается. Да и сами клипсы елозят.
При этом кулер так и норовит завалиться набок, из-за смещения центра тяжести в его переднюю часть. А две передние клипсы расположены под радиатором и доступ к ним затруднен.
Что касается вентилятора, поставляемого с Scythe Iori, то это модель SY1025HB12M-P на подшипнике скольжения, типоразмера 100 х 100 х 25 мм и с номинальной скоростью вращения крыльчатки (семь лопастей) ~1800 об/мин. Поддерживается ШИМ.
Крепится он к радиатору при помощи двух скоб.
Крепление качественное, вентилятор прочно прижимается и сидит как влитой.
Технические характеристики Scythe Iori
| Название модели |
| Номер модели |
| Тип конструкции |
| Совместимость |
AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ |
| Габариты радиатора (Ш х В х Г), мм |
| Масса радиатора, г |
| Материал основания |
| Материал тепловых трубок |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Материал теплоотводящих пластин |
| Количество пластин, шт. |
| Толщина пластины, мм |
| Межреберное расстояние, мм |
| Вентилятор в комплекте |
| Модель вентилятора |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Тип подшипника |
| Количество лопастей вентилятора, шт. |
| Скорость вращения, ~об/мин |
| Статическое давление, мм H2O |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБ |
