Обзор Lenovo A5000: недорогой android-смартфон-«долгожитель» с поддержкой двух SIM-карт (страница 3)
Тест дисплея Lenovo A5000
Lenovo A5000 оснащен 5.0-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1280 x 720 точек. Плотность пикселей составляет 294 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Не самые передовые, но для большинства людей достаточные параметры.
Картинка на экране насыщенная и четкая, цвета выглядят «сочными». Черный цвет визуально воспринимается достаточно глубоким. Из-за низкого разрешения экрана плотность пикселей получилась не самой высокой. Увидеть структуру изображения в данном случае можно, но только если очень внимательно присмотреться. Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Диапазон яркости здесь большой. Он подойдет не только при использовании смартфона на улице в условиях дневного освещения, но и для большинства других сценариев применения. Исключением не станет и полная темнота, благо минимальная яркость у дисплея низкая. Коэффициент контрастности стабилен и на всех уровнях, кроме минимального, является нормальным для экранов типа IPS.
Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает без заметных рывков и адекватно освещению. Датчик приближения к экрану работает нормально.
Гамма-кривые настроены хорошо. Отклонения от «референса» почти не выражены. Благодаря этому у изображения не будет проблем с насыщенностью.
Цветовой охват не соответствует стандарту sRGB, но отклонения не очень сильные. Это не сильно скажется на цветопередаче.
Некоторые точки серого клина расположены с разбросом и далековато от DeltaE<10. Незначительные паразитные оттенки могут присутствовать.
Цветовая температура стабильна и приближена к 7000К, что близко к «референсу» 6500К. Изображение почти не будет холодить.
Настройку цветов можно назвать нормальной. Все каналы ведут себя стабильно и расположены близко друг к другу.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов не выражена.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная. Темные области не выражены. Белый цвет нормальный по температуре и не отдает сторонними оттенками.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Нигде не видно сильно пересвеченных областей. Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые и синие оттенки. Этот эффект присущ многим экранам IPS, но здесь он мог бы быть выражен поменьше.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Но общее падение контрастности и яркости изображения под углами заметно. Наблюдаются те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана Lenovo A5000 на видео:
Glow-эффект экрана Lenovo A5000 на видео:
Результаты по большей части получились хорошими. Мы получаем нормальные яркость и контрастность, почти правильный цветовой охват, равномерную подсветку и точные настройки гаммы.
Судя по результатам тестов, некоторые недочеты в дисплее тоже есть, но вряд ли это очень критично для бюджетного устройства. В целом все выглядит нормально.
Экран оснащен защитным стеклом и, по всей видимости, без воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до пяти одновременных нажатий. Он достаточно чувствительный, работает точно и без сбоев.
Олеофобное покрытие если и есть, то оно не самое лучшее – отпечатки стираются с трудом, а палец скользит не лучшим образом. Производитель также заявляет, что экран смартфона получил специальное покрытие для защиты от брызг и дождя. Непонятно, какой в этом смысл, если сам корпус не защищен от воды, но звучит неплохо.
