Обзор Lenovo A5000: недорогой android-смартфон-«долгожитель» с поддержкой двух SIM-карт (страница 6)
Мультимедиа Lenovo A5000
Для просмотра фото в Lenovo A5000 используется обычная галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио присутствуют. Радио работает при подключении наушников, сигнал ловит хорошо.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер со звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный отдельный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Функциональность плеера минимальна.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше установить даже VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player в последнее время появились проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонние видеоплееры, а все остальное получаем «из коробки». Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектная гарнитура выдает очень посредственный звук. Весь диапазон частот зажат, и низкое качество звучания слышится явно. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно оценить, как неплохой по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон нормальный.
С применением различных настроек эквалайзера Lenovo A5000 мог бы быть годным музыкальным плеером, но низкий уровень сигнала -12 дБ позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 мм.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились хорошими.
Качество звучания основного монодинамика нормальное. Детальность и высокие частоты есть, хотя низких частот совсем не слышно. Хрипов у динамика нет, звук громкий. Качество звука в разговорном динамике не вызывает нареканий. Звук громкий, чистый и без искажений.
Микрофоны при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Lenovo A5000
В Lenovo A5000 есть два слота для SIM-карт форматов Micro и Mini. Смартфон несет один радиомодуль, и обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания.
Заявленные параметры связи и передачи данных:
- Передача данных: GPRS, EDGE, HSPA+;
- Скорость передачи данных: HSPA+ 21 Мбит/с (DL)/5.76 Мбит/с (UL);
- WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, точка беспроводного доступа в интернет;
- 2G: GSM 850 МГц/900 МГц/1800 МГц/1900 МГц;
- 3G: UMTS 900 МГц/2100 МГц.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (b/g/n) нет никаких претензий. А вот LTE аппарат не поддерживает, модуль NFC также не предусмотрен.
В меню есть все необходимое для управления всеми сетями и SIM-картами.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает меньше минуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до нескольких секунд. При этом спутников аппарат находит достаточное количество.
Точность определения местоположения получается нормальной. Трекинг в движении можно назвать плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 64.67 Мбайта передался за семь с половиной минут, что не очень-то быстро.
