Обзор Lenovo A5000: недорогой android-смартфон-«долгожитель» с поддержкой двух SIM-карт (страница 2)
Внешний вид и конструкция Lenovo A5000
Герой обзора выполнен в разборном корпусе из пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Защитной пленки на дисплее нет.
Заднюю часть полностью покрывает пластиковая панель. Ее поверхность матовая и почти не собирает отпечатки пальцев. Торцы частично являются частью задней и передней панелей, а частично обрамлены пластиковой окантовкой, окрашенной под металл.
Толщина корпуса приличная – 9.98 мм. При этом большинство граней сглажено, держать устройство удобно и с эргономикой все в порядке.
Высота аппарата составляет 140 мм, ширина – 71.4 мм. Рамки по бокам дисплея достаточно узкие, а внизу и сверху осталось места побольше.
По официальным данным масса устройства составляет 160 г (взвешивание подтвердило этот параметр – она оказалась даже ниже на 3 г). С учетом большой емкости аккумулятора масса устройства ощущается нормальной для его размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Так A5000 выглядит в черном исполнении.
Над экраном расположены серебристый логотип, фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещения и приближения. Динамик покрыт неуглубленной решеткой, оснащен прорезью средних размеров и расположен в удобном месте. Жаль, но индикатор событий/заряда отсутствует.
Под дисплеем размещены три стандартные сенсорные кнопки с неброскими серебристыми обозначениями. Подсветки у этих кнопок не обнаружено.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры выступает над уровнем корпуса минимально. Он вряд ли будет царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещена светодиодная вспышка.
В нижней части задней панели расположен основной динамик с широкой прорезью и закрытый решеткой.
Разъем 3.5 мм для наушников, разъем USB и микрофон шумоподавления разместились на верхнем торце.
Снизу находятся разговорный микрофон и зацеп для отсоединения задней панели.
Правая сторона содержит сдвоенный регулятор громкости и кнопку питания. Кнопка питания находится ближе к середине корпуса и ниже кнопок регулировки громкости, что является непривычным и не очень удобным решением.
На левом торце никаких элементов не предусмотрено.
Задняя крышка крепится на защелках плотно и отсоединяется достаточно легко. Сама крышка выполнена из пластика приемлемой толщины и упругости.
Под ней размещены отсеки для батареи, карты памяти и SIM-карт. Батарея в данной модели несъемная, вернее для ее отсоединения потребуется воспользоваться инструментами.
Понять, как устанавливаются карта памяти и SIM-карты, будет несложно – все лотки на виду.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие для бюджетного смартфона, только расстраивает неудачное расположение кнопок включения и громкости. Индикатор событий/заряда и подсветка сенсорных кнопок тоже были бы не лишними. Собран корпус хорошо, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей точная и достаточно плотная. Зазоры везде одинаковые.
Кнопки получили достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Работа вибромотора чувствуется средне. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства нагревается, но в комфортных для восприятия пределах. Внешне смартфон выглядит скромно, но приятно за счет спокойного дизайна и немаркого матового пластика.
