Обзор Lenovo A5000: недорогой android-смартфон-«долгожитель» с поддержкой двух SIM-карт (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Lenovo A5000
В качестве процессора в Lenovo A5000 используется MediaTek MT6582 с четырьмя ядрами (до 1.3 ГГц). В качестве графической подсистемы применен Mali-400 MP2. Это нормальная, но не самая быстрая SoC. Тем не менее, она должна обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и большинства приложений.
Объем оперативной памяти составляет 1 Гбайт. При этом в простое занято чуть менее половины этого объема.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Аппарат в большинстве из них показал низкие и средние результаты.
По полученным данным можно сказать, что примененная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. При этом на существенный запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах/играх рассчитывать точно не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. A5000 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но на ощупь остается в пределах комфортных ощущений (датчики в тестах зафиксировали температуру около 40 градусов по Цельсию).
Игровая производительность Lenovo A5000 на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя неплохо. Все трехмерные игры идут плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр аппарат подойдет, хотя и не сможет выступить в качестве быстрой игровой консоли. Начинка для этих задач здесь все же не самая технологичная и производительная. А в самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами придется использовать низкие или средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без заметных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы устройства в целом, то она нормальная.
