Обзор Lenovo A5000: недорогой android-смартфон-«долгожитель» с поддержкой двух SIM-карт (страница 7)
Память и файловая система Lenovo A5000
Для хранения данных в Lenovo A5000 предусмотрено всего 8 Гбайт памяти. Пользователю доступно и того меньше (около 5 Гбайт). Благо слот для карт памяти емкостью до 32 Гбайт позволит расширить хранилище.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память устройства скорость оказалась не очень высокой. Файл объемом 717 Мбайт скопировался за две с половиной минуты. При передаче крупных медиафайлов придется подождать.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках.
Время автономной работы Lenovo A5000
Теперь о том, чем нас действительно должен порадовать смартфон. Lenovo A5000 оснащается несъемной батареей емкостью 4 000 мАч. Очень хороший вариант для устройства такой конфигурации.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить чуть более чем за четыре часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около восьми часов. Штатное ЗУ (5.2 В, 2 A) будет заряжать его около трех часов.
Как заявляет Lenovo, функция быстрой зарядки позволяет полностью восстановить заряд аккумулятора A5000 за три часа, а 15-минутной подзарядки должно быть достаточно для четырех часов разговора.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал внушительные 9 874 балла. Это очень хороший результат. Под полной нагрузкой аппарат продержался около шести часов!
Что покажет PCMark? Около десяти часов – это отличный результат.
Geekbench 3 разрядил батарею почти за одиннадцать часов непрерывной нагрузки, что можно назвать прекрасным результатом.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее.).
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Заявленные производителем возможности автономной работы:
- Время работы в режиме разговора: до 35 часов (2G); до 17 часов (3G);
- Время работы в режиме ожидания: до 32 дней (2G); до 33.5 дней (3G).
Предусмотрены настройки энергосбережения. Есть и экстренный вариант с упрощенным интерфейсом.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение двенадцати-пятнадцати часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею за срок от трех до шести часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за семь-десять часов.
Если Lenovo A5000 использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), вполне можно рассчитывать на пару дней автономной работы.
Как итог, период с раннего утра до позднего вечера при нормальном активном режиме использования смартфон тянет без проблем. Ну а в режиме минимальной активности он способен протянуть несколько суток. Благо в простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе устройства выражен не сильно.
