Обзор Elephone P3000S: недорогой android-смартфон-«долгожитель» со сканером отпечатков пальцев (страница 7)
Камера Elephone P3000S
В Elephone P3000S установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 Мпикс, f2.0 (по другим данным f2.2), автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальная на 8.0 Мпикс.
Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 3264 x 2448 точек соответственно, видео основная камера снимает в Full HD (1920 x 1080 пикселей). Фронтальная камера записывает видео в разрешении 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры обычный, он простой и интуитивно понятный. При этом в нем есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Присутствуют эффекты, панорамная съемка, обнаружение лиц, электронная стабилизация и прочее. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Функциональность камеры представлена на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Elephone P3000S.
Тест камеры Elephone P3000S
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3-5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются неплохого качества. Цветопередача выглядит насыщенной, а детализация страдает только на удаленных объектах. Шумов и искажений почти не заметно, снимки выглядят нормально.
Примеры снимков в сложных условиях освещенности
При недостаточном освещении появляются шумы и зернистость, падают детализация и четкость, но ночные снимки плохими назвать нельзя. Матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной. Автофокус работает приемлемо.
Снимок фронтальной камерой при искусственном освещении
Фронтальная камера выдает снимки хорошего качества. Для применения по назначению она подойдет.
