Обзор Elephone P3000S: недорогой android-смартфон-«долгожитель» со сканером отпечатков пальцев (страница 5)
Мультимедиа Elephone P3000S
Для просмотра фото в Elephone P3000S используется обычная галерея с возможностью редактирования изображений.
Есть простое приложение для редактирования видео.
Диктофон и FM-радио присутствуют. Радио работает при подключении наушников, сигнал ловит хорошо.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер cо звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный отдельный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Функционал плеера минимален.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше даже установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player последнее время появились проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонние видеоплееры, а все остальное получаем из коробки. Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектная гарнитура не предусмотрена. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно оценить, как неплохой по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон тоже нормальный.
С применением различных настроек эквалайзера Elephone P3000S может быть более или менее годным музыкальным плеером. А уровень сигнала -5 дБ позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 миллиметра.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились средними.
C активацией функции улучшения звука BesAudEnh смартфон выдает плохой результат. Так что лучше слушать музыку без этого «улучшайзера».
Качество звучания основного моно-динамика среднее. Не хватает детальности, высоких и низких частот. При этом хрипов нет, а звук с включенным программным усилителем достаточно громкий.
Качество же звука в разговорном динамике не вызывает нареканий. Звук громкий, чистый и не имеет искажений.
Микрофон при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Elephone P3000S
В Elephone P3000S имеется два слота для SIM-карт форматов Micro и Mini. Смартфон имеет один радиомодуль и обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания.
Заявленные параметры мобильной связи:
- GSM: 850/900/1800/1900;
- WCDMA: 850/900/1900/2100 (HSDPA);
- FDD-LTE: 800/1800/2100/2600.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (b/g/n) нет никаких претензий.
В меню есть все необходимое для управления SIM-картами.
Смартфон оснащен также модулем NFC. Перечень его возможных применений широк.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает около минуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до нескольких секунд. При этом спутников аппарат находит не очень много.
Точность же определения местоположения получается высокой. Трекинг в движении можно назвать нормальным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 62.88 Мбайта передался за пять минут.
