Обзор Elephone P3000S: недорогой android-смартфон-«долгожитель» со сканером отпечатков пальцев (страница 6)
Память и файловая система Elephone P3000S
Для хранения данных в Elephone P3000S предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно около 13 Гбайт для хранения личных данных. Благо, слот для карт памяти емкостью до 128 Гбайт позволит существенно расширить хранилище.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Возможно также подключение в качестве USB-накопителя, но это возможно только для SD-карты, а не для внутренней памяти. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0. Есть поддержка USB-OTG.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость оказалась высокой. Файл объемом 717 Мбайт скопировался за 30 секунд. При передаче крупных медиа-файлов долго ждать не придется.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках.
Время автономной работы Elephone P3000S
Elephone P3000S оснащается съемной батареей емкостью 3 150 мАч. Неплохой вариант для модели такой конфигурации.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три с половиной часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около семи часов. Штатное ЗУ (5.0 В, 1.0 A) будет заряжать аппарат около трех часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu на нашем аппарате не запустился (приложение зависает сразу после запуска). Так что посмотрим на результаты других бенчмарков.
Что покажет PCMark? Около четырех часов – это средний результат.
Geekbench 3 разрядил батарею почти за пять часов непрерывной нагрузки, что можно назвать годным результатом.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора гаджета (игры, просмотр фильмов и прочее) не стоит. Лучше следить за состоянием батареи, иначе она довольно быстро может разрядиться. Да, здесь предусмотрен режим энергосбережения, но он не очень развитый и вряд ли позволит существенно повлиять на энергопотребление.
Производитель заявляет о следующих возможностях автономной работы:
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение семи-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за два-три часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за три-пять часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для серфинга), то можно рассчитывать на один полный день автономной работы. В режиме совсем минимальной активности он способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе выражен не сильно.
