Обзор Elephone P3000S: недорогой android-смартфон-«долгожитель» со сканером отпечатков пальцев (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность Elephone P3000S
В качестве процессора в Elephone P3000S используется MediaTek MT6592 с восемью ядрами тактовой частотой 1.7 ГГц. В качестве графической подсистемы используется Mali-450 MP4. Это хороший, но не самый быстрый SoC. Тем не менее, он должен обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и большинства приложений.
Объем оперативной памяти составляет два Гбайта. При этом в простое занята всего четверть этого объема. ОЗУ работает с приемлемой скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться. Например, как в это раз – производитель заявляет о частоте процессора 1.7 ГГц, а CPU-Z говорит о 2.0 ГГц.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон в большинстве из них показал средние результаты.
По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. При этом на существенный запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах/играх рассчитывать особенно не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Elephone P3000S не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но на ощупь остается в пределах комфортных ощущений (датчики в тестах зафиксировали температуру свыше 40 градусов по Цельсию).
Игровая производительность Elephone P3000S на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя неплохо. Все трехмерные игры на нем идут достаточно плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр данный смартфон также подойдет, хотя и не сможет выступить в качестве быстрой игровой консоли. Начинка для этих развлекательных задач здесь все же не самая технологичная и производительная. В самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами придется использовать средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются достаточно плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без заметных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она нормальная.
