Обзор и тестирование видеокарт Inno3D GeForce GTX 960 HerculeZ X1 и Inno3D iChill GeForce GTX 960 Ultra (страница 3)
Обзор Inno3D iChill GeForce GTX 960 Ultra
Полное название: Inno3D iChill GeForce GTX 960 Ultra, код производителя: C960-2SDN-E5CNX.
Упаковка и комплект поставки
Модели Inno3D iChill GeForce GTX 960 Ultra разработчики уделили больше внимания, ведь по сути она является топовым продуктом в линейке.
Все начинается уже с габаритной упаковки. Ее глянцевое покрытие заметно сказалось на качестве приведенных ниже фотографий.
Лицевая часть отдана изображению тетраэдров, поверх которого нанесены надписи «iChiLL» и «An Exclusice Design for Inno3D User». Помимо тех символик и надписей, что мы уже видели на упаковке HerculeZ X1, стоит отметить наклейку с указанием отличительных особенностей продукта – системы охлаждения X3 Air Boss, ключика для графического пакета 3DMark и… коврика для мыши.
Несмотря на большие размеры упаковки, информации здесь по минимуму.
Центральная часть обратной стороны отведена под описание видеокарты GeForce GTX 960 на девяти различных языках, включая русский.
Внимание к мелочам впечатляет.
Внутри находится коробка из обычного плотного картона, на обеих сторонах присутствует название производителя и серии графических ускорителей.
Сама видеокарта прячется под крышкой в мягком материале, в отдельном отсеке расположена часть комплектации. Все бумажные, а точнее плоские элементы скрыты на дне упаковки, так что не забудьте приподнять пенополиуретан и проверить.
Итак, новый владелец получает:
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник питания типа 2хMolex -> 6-pin;
- Переходник видеовыхода DVI -> D-Sub;
- Ключ для 3DMark;
- Памятку с моделями компании и блоками питания с требуемыми мощностями;
- Специальный шестигранный ключ для системы охлаждения;
- Магнитик со снежинкой iChiLL;
- Фирменный прорезиненный коврик для мыши.
Последний аксессуар совсем не лишний, он может оказаться приятным бонусом при покупке. К примеру, мой от вендора N совсем уже износился, и я был бы рад увидеть нечто подобное в комплекте.
Внешний вид и размеры
Внешний облик и дизайн модели Inno3D iChill GeForce GTX 960 Ultra впечатляют. Видимо, разработчики не забыли видеокарту Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000 и решили повторить удачный эксперимент еще раз.
С другой стороны, такой внешний вид следует признать изюминкой модели. Он подчеркивается не только тремя 90 мм вентиляторами, но и обновленными металлическими вставками серого цвета и красными пластиковыми по краям. Жаль лишь, что подсветки здесь нет.
Обратная сторона полностью закрыта пластиной, играющей роль ребра жесткости и удлиненной в головной части, чтобы скрыть торчащую секцию радиатора системы охлаждения.
Для вывода изображения на графическом адаптере Inno3D iChill GeForce GTX 960 Ultra используется набор видеовыходов с возможностью одновременного подключения четырех мониторов:
- Один DVI-I;
- Один HDMI;
- Три DisplayPort.
Стоит подчеркнуть, что лишь три дисплея способны выводить картинку в 3D режиме, четвертый – лишь в 2D в конфигурации Multi monitor.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096 x 2160;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Дополнительное питание реализовано с помощью двух шестиконтактных разъемов, расположенных на краю печатной платы. Благодаря конструкции СО доступ к ним облегчен.
Согласно среднестатистическим данным по энергопотреблению видеокарт этого класса для них необходимо 115-125 Вт, что по нынешним меркам скромно. Однако модель iChiLL Ultra по технической спецификации обладает более хорошим аппетитом: ее показатель доходит до 160 Вт, и к этому стоит быть готовым.
При взгляде на нее в первую очередь интересуют размеры. Что ж, отвечу: длина новинки составляет 301 мм, что сопоставимо с некоторыми топовыми решениями последних лет, ширина – 111 мм, в корпусе она перекроет три слота расширения.
Если же в будущем производительности одной видеокарты Inno3D iChill GeForce GTX 960 Ultra вам будет мало, то с помощью коннектора Nvidia SLI можно установить еще один ускоритель. Было бы любопытно посмотреть на такой шестислотовый «бутерброд» в системе.
