Обзор и тестирование корпуса Corsair Graphite 780T (страница 2)
Шасси устройства изготовлено из холоднокатаной стали SECC толщиной ~0.8 мм. В конструкции присутствует довольно много пластика, которым корпус облицован со всех сторон. Обе боковые панели выполнены из стали.
Фронтальная панель практически полностью перфорированная, за исключением верхней части, где находятся два 5.25-дюймовых отсека для внешних устройств.
Вентиляционная решетка съемная, с наличием изнутри слоя мелкоячеистой стальной сетки для защиты от пыли и двух нагнетающих 140 мм вентиляторов.
Для снятия решетки достаточно надавить на ее верхнюю часть с обеих сторон, после чего она отщелкивается и снимается. То же самое касается решетки на верхней панели. Обратно они устанавливаются простым нажатием, быстро и просто.
Органы управления вынесены в переднюю верхнюю часть корпуса и располагаются в небольшом углублении, почти повторяя модель Graphite 380T.
Круглая кнопка включения ПК размещена в центре, справа от нее находится кнопка перезагрузки. С противоположной стороны расположена аналогичной формы кнопка штатного контроллера вентиляторов, которая может задавать три фиксированных скорости.
Дополняют картину два порта USB 3.0 (подключение внутренним разъемом) и два USB 2.0, расположенные на значительном удалении друг от друга, и на еще большем удалении находятся гнезда mini-jack 3.5 мм для наушников и микрофона (только HDA).
Сигнализатором питания служит вмонтированная в верхнюю часть фронтальной панели длинная узкая акриловая вставка матового цвета, при работе ПК испускающая неяркий белый свет (красный у цветовой вариации Black). Помнится, у модели Graphite 380T яркий свет так и резал глаза. Здесь все иначе.
Индикатор работы накопителей расположен между аудиогнездами. Подсвечиваются и все остальные метки органов управления, в том числе порты и кнопка реобаса – в темноте ошибиться будет сложно. Жаль, что подсветка фронтальных вентиляторов неотключаемая.
Боковины по форме идентичны и выполнены из стали. Правая боковая панель полностью закрытая, а левая наделена большим прозрачным акриловым окном, через которое просматривается почти все внутреннее пространство.
В верхней части боковые панели оборудованы запирающим механизмом (как и почти все другие корпуса серии Graphite Series). Снятие и установка боковины происходит за пару секунд, быстро и удобно.
Тыловая сторона включает в себя отсек для блока питания в нижней части, девять слотов расширения, закрытых съемными перфорированными заглушками, вырез под I/O-панель материнской платы и посадочное место для вытяжного вентилятора под различные типоразмеры.
На месте и два обрезиненных отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения, и перфорация в самой верхней части панели.
Про верхнюю панель корпуса уже упоминалось, но что же под ней? А под ней находятся три посадочных места для вентиляторов, отверстия креплений для которых оборудованы силиконовыми прокладками. Здесь же можно разместить и радиатор СЖО.
Снизу корпус оснащен вентиляционной решеткой во всю площадь панели. Фильтров – два. Один снимается сдвигом вперед, другой сдвигом назад.
Ножки корпуса сделаны в виде дуг из пластика, приподнимая его над поверхностью на приличное расстояние. Со всех четырех сторон в них вставлены амортизирующие прокладки из жесткой резины.
С внешним видом и дизайном Corsair Graphite 780T разобрались, пора переходить к изучению его внутреннего строения.
