Обзор DEXP Ursus 10XW: windows-планшет с клавиатурой для работы и развлечений (страница 3)
Тест дисплея DEXP Ursus 10XW
Планшет DEXP оснащен 10.1-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1280 x 800 точек. Плотность пикселей составляет 149 ppi, соотношение сторон дисплея – 16:9. Далеко не самые передовые параметры, но для бюджетного устройства и это неплохо.
Картинка на экране насыщенная и четкая, цвета выглядят «сочными». Черный цвет визуально под прямым углом воспринимается достаточно глубоким. Из-за низкого разрешения дисплея и большой диагонали плотность пикселей получилась низкой. Увидеть отдельные точки можно, даже если не присматриваться.
Плюсом ОС Windows в данном случае является возможность точной настройки изображения. А значит, какие-то проблемы с картинкой можно будет исправить.
Визуально никаких серьезных претензий (кроме разрешения) к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали дисплей планшета при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
Диапазон яркости здесь небольшой. При использовании экрана на улице в условиях дневного освещения такого диапазона может не хватать, для большинства же других сценариев применения он подойдет. Коэффициент контрастности не очень стабилен, но почти на всех уровнях яркости является нормальным для дисплеев типа IPS.
Датчика для автоматической регулировки яркости не предусмотрено.
Гамма-кривые настроены не очень хорошо, налицо отклонения от «референса». У картинки могут быть проблемы с насыщенностью.
Цветовой охват не соответствует стандарту sRGB и отличился сильными отклонениями. Это может сказаться на цветопередаче.
Некоторые точки серого клина расположены с разбросом и далековато от DeltaE<10. Могут присутствовать слабые паразитные оттенки.
Цветовая температура ведет себя относительно стабильно. В среднем значении она приближена к 6400К и недалека от «референса» 6500К. Изображение может быть немного теплее нормы.
Настройку цветов можно назвать хорошей. Все каналы ведут себя стабильно и расположены близко друг к другу.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная, темные области не выражены. Белый цвет не отдает сторонними оттенками.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо, сильно пересвеченных областей нигде не видно. Чуть более сильная засветка заметна лишь по краям дисплея. Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые и синие оттенки, но этот эффект присущ многим экранам IPS.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Но при просмотре под углом заметно общее падение контрастности и яркости изображения. Наблюдаются те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана DEXP Ursus 10XW на видео:
Glow-эффект экрана DEXP Ursus 10XW на видео:
Результаты по большей части получились средними. В большинстве тестов есть отклонения от нормы, но вряд ли это критично для большинства пользователей. Визуально все кажется нормальным.
Экран оснащен защитным стеклом, в наличии довольно большая и заметная воздушная прослойка. Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий. Он чувствительный, работает точно и без сбоев. Олеофобное покрытие, по всей видимости, отсутствует. Палец скользит не очень хорошо, а отпечатки удаляются с трудом.
