Обзор DEXP Ursus 10XW: windows-планшет с клавиатурой для работы и развлечений (страница 7)
Мультимедиа DEXP Ursus 10XW
Для просмотра фото в DEXP Ursus 10XW используются редактор изображений и галерея с возможностью редактирования снимков.
Есть простое приложение для редактирования видео.
Диктофон присутствует, а FM-радио нет. Как и положено в Windows 8, многое сделано в обычном и «плиточном» оформлении.
В качестве музыкального проигрывателя используется штатный плеер. Музыка в формате MP3 воспроизводится нормально, без задержек.
Для воспроизведения FLAC потребуется скачать сторонний проигрыватель. Например, Media Player Classic.
Стандартный видеоплеер подойдет для нормального воспроизведения большинства форматов, проблем с декодированием звука/видео не замечено. Но его функциональность минимальна, что можно решить установкой одного из сторонних плееров.
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонние аудио- и видеоплееры, радио слушаем в Сети, а все остальное получаем «из коробки». Благо производительности планшета хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах.
| BD-Rip 1080p, MKV, H.264, AC3 |
| BD-Rip 720p, MKV, H.264, AC3 |
| Web-DL HD, MKV, H.264, AC3 |
| Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
| DVD-Rip, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
Комплектная гарнитура не предусмотрена. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно оценить, как неплохой по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон тоже относительно широк.
С применением различных настроек эквалайзера в одном из сторонних проигрывателей DEXP Ursus 10XW может быть более или менее годным музыкальным плеером. А уровень сигнала -6 дБ позволяет ему звучать достаточно громко на выходе 3.5 мм.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer планшет подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в среднем получились плохими, но на слух каких-то серьезных и явных проблем со звучанием (вроде шумов) не заметно.
Качество звучания динамика среднее. Не хватает детальности, высоких и низких частот, а сам динамик не очень громкий. При этом хрипов и искажений нет. Микрофон при записи звука, в том числе в видео, ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ursus 10XW
Планшет не оснащен радиомодулем и не поддерживает мобильную передачу данных. К скорости связи по Wi-Fi (b/g/n) нет никаких претензий.
А вот со стабильностью работы Wi-Fi в Windows 8.1 компании Microsoft надо что-то делать. В народе очень много жалоб, что, мол, Wi-Fi вечно отваливается через каждые 5-10 минут и уходит в ограниченный доступ. Схожая ситуация была и у нас. «Лечится» проблема по-разному, в нашем же случае помогло отключение в настройках сети стандарта Wi-Fi «n». Со стандартом «g» все заработало нормально.
Для позиционирования в пространстве используются только данные сети. Модуль GPS в планшет решили не устанавливать. При этом точность определения местоположения все равно получается высокой.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 34.7 Мбайта передался за 8 минут.
