Обзор DEXP Ursus 10XW: windows-планшет с клавиатурой для работы и развлечений (страница 5)
Тест DEXP Ursus 10XW
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Планшет в большинстве из них показал низкие и средние результаты.
По итогам теста можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве нетребовательных приложений. При этом на запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах или играх рассчитывать не стоит. О серьезных ПК-играх речи тоже не идет, хотя их можно установить в память планшета. Этот аппарат предназначен скорее для офисных задач и интернет-браузинга.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. DEXP Ursus 10XW не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса заметно поднимается, но на ощупь остается в пределах комфортных ощущений (по показаниям датчиков – до 65 градусов).
Игровая производительность DEXP Ursus 10XW на видео:
Во всех мобильных играх, в том числе в тяжелых, планшет проявил себя неплохо. Все трехмерные игры на нем идут плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр данный аппарат подойдет, хотя и не сможет выступить в качестве быстрой игровой консоли. Начинка для этих развлекательных задач все же не самая производительная. Конечно, здесь есть поддержка необходимых игровых технологий, но придется ограничиться старыми играми для Windows или мобильными игрушками.
С работой интерфейса Windows проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, а задержки при открытии меню/окон и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без заметных рывков, видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы планшета в целом, то претензий нет.
