Обзор DEXP Ursus 10XW: windows-планшет с клавиатурой для работы и развлечений (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ursus 10XW
DEXP Ursus 10XW выполнен в неразборном корпусе из пластика и металла. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран.
Заднюю часть полностью покрывает металлическая панель с пластиковыми элементами по краям. Ее поверхность матовая и почти не собирает отпечатки пальцев. Большая часть окантовки пластиковая, только один из торцов металлический, так как является частью задней панели. Детали последней получили почти однотонную расцветку.
Говорить о сходстве с другими конкретными моделями не приходится, в дизайне планшета могут встретиться черты нескольких устройств сразу.
Толщина корпуса – 9.0 мм. Не все грани сглажены, а потому в руках ощущаются строгие формы аппарата. При этом держать устройство удобно, с эргономикой все в порядке.
Высота планшета составляет 259 мм, ширина – 168 мм. Рамки вокруг дисплея достаточно широкие. Как показало взвешивание, масса устройства равна 617 г, а с чехлом-клавиатурой – 997 г. По этому параметру наш подопытный ощущается тяжеловатым для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Ниже видно, что серый цвет задней металлической панели отдает фиолетовыми и зелеными оттенками при определенном свете.
Планшет крепится к чехлу-клавиатуре при помощи магнитов средней силы и пластиковых направляющих. При этом происходит соединение со специальной контактной группой.
Подставка из чехла позволяет аппарату более или менее уверенно стоять на ровной поверхности. Но все равно вся эта конструкция довольно хлипкая, и для того, чтобы подвинуть импровизированный ноутбук, нужно придерживать все его части.
Клавиатура функциональная, к ее компоновке нет никаких претензий. Кнопки нажимаются четко и внятно, а тачпад работает точно и отзывчиво. У нее нет подсветки клавиш, дополнительных батарей внутри и каких-либо разъемов. Есть только три светодиодных индикатора.
Над дисплеем расположена фронтальная камера.
Под экраном размещена одна кнопка Windows для возврата в главное меню. Подсветки у нее нет.
Над разъемом USB есть небольшой индикатор заряда. Он светится красным цветом при заряде и мигает раз в две секунды по окончанию зарядки. Видно такой индикатор не очень хорошо, но этого должно хватать.
Основная камера находится в углу задней панели, причем ее модуль не выступает над уровнем корпуса. Благодаря этому он вряд ли будет царапаться, да и сам планшет будет лежать на столе ровно. Вспышки в данном случае не предусмотрено.
Нижняя грань оснащена пазами для направляющих и контактами для подключения к клавиатуре.
Верхний торец содержит кнопку включения и сдвоенный регулятор громкости.
Один из боковых торцов несет на себе все разъемы: полноразмерный USB, MicroUSB, HDMI, разъем 3.5 мм для наушников, слот для карт памяти MicroSD и микрофон.
Все разъемы помечены.
Противоположная боковая грань содержит два стереодинамика. Но из-за их неудачного расположения оценить прелести стереоэффекта вряд ли получится.
Качество деталей корпуса и их обработки хорошее, фаски на металле сняты красиво и аккуратно. Собран корпус хорошо, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей точная и плотная, зазоры почти везде одинаковые.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки эргономичны, нажимаются они с ощутимым и внятным щелчком. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства нагревается ощутимо, но в комфортных для восприятия пределах. Из неприятных моментов можно отметить только не лучшее расположение динамиков и большую массу планшета.
Внешне Ursus 10XW выглядит приятно за счет качественных материалов и неплохого дизайна. Да и в руках он воспринимается как достаточно дорогое устройство.
