Обзор DEXP Ursus 10XW: windows-планшет с клавиатурой для работы и развлечений (страница 8)
Память и файловая система DEXP Ursus 10XW
Для хранения данных в DEXP Ursus 10XW предусмотрено 32 Гбайта памяти. Пользователю доступно около 25 Гбайт для хранения личных данных. А слот для карт памяти емкостью до 64 Гбайт позволит расширить хранилище.
Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0. Есть поддержка USB-OTG. К планшету легко можно подключить мышь, жесткий диск или флешку. Системой все определяется нормально. Причем можно использовать оба разъема USB одновременно для двух устройств.
Тестирование в бенчмарках показало хорошие результаты работы встроенного хранилища данных.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память устройства скорость оказалась высокой. Файл объемом 717 Мбайт скопировался менее чем за 30 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы DEXP Ursus 10XW
DEXP Ursus 10XW оснащается несъемной батареей емкостью 8 000 мАч. Неплохой вариант для планшета.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за восемь часов. От USB 2.0 он будет заряжаться весь день. Штатное ЗУ (5.0 В, 2.0 A) будет заряжать его около четырех часов.
Теперь об автономной работе. Тестирование планшета в стресс-тесте при полной нагрузке и при 50% яркости экрана показало результат четыре с половиной часа, что вполне нормально.
Реальные испытания выявили, что можно рассчитывать на нормальное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора устройства (игры, просмотр фильмов и прочее). Но за состоянием батареи все равно лучше следить, потому что каких-то выдающихся результатов она не показывает.
В случае необходимости здесь, как и в любой Windows, есть возможность настроить собственную схему энергосбережения.
Планшет способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение восьми-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за три-четыре часа. А большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за пять-шесть часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то можно рассчитывать на один день автономной работы. В режиме же совсем минимальной активности он способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций выражен не сильно.
Камера DEXP Ursus 10XW
В DEXP Ursus 10XW установлено две камеры: основная, оснащенная автофокусом, и фронтальная; обе с разрешением 2.0 Мпикс. Вспышек у камер нет.
Максимальное разрешение фотографий в каждом случае: 1600 x 1200 точек соответственно, видео они снимают в разрешении HD (1280 x 720 точек).
Интерфейс камеры обычный, он простой и интуитивно понятный. При этом в нем есть только самое необходимое. Камеры здесь скорее «для галочки», поэтому никакими особенностями в плане фотографирования планшет не блещет.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи DEXP Ursus 10XW. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Тест камеры DEXP Ursus 10XW
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3–5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются среднего качества. Цветопередача выглядит правильной, а вот детализация страдает. Шумов и искажений почти не заметно, но мелкие объекты явно сливаются даже на небольших расстояниях от объектива.
