Обзор и тестирование видеокарт EVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0 и Galax GeForce GTX 970 OC (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт EVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0 и Galax GeForce GTX 970 OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (BIOS v 2201);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц (100 х 38, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-10-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare WHQL 347.09;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-z v. 0.8.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.1.0 Final;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner v4.1.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Тест EVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0
Видеокарта поставляется с заводским разгоном. Базовый разгон составляет до 1165 МГц по ядру против 1050 МГц у эталонной версии GeForce GTX 970, в режиме Boost – 1317 МГц (при напряжении 1.200 В) против 1178 МГц. Частота памяти осталась без изменений – 1753 МГц.
В режиме без нагрузки частоты понижаются до 135/162 МГц, температура графического процессора составляет при такой работе 40-45°C, вентиляторы отключаются, а уровень шума отсутствует.
Под нагрузкой технология GPU Boost 2.0 предоставляет видеокарте возможность показать свой характер. Частота графического ядра в 3D повышается вплоть до 1342 МГц, а температура не превышает 73°C. Установленные два вентилятора смогли справиться со своей задачей: при их скорости вращения всего в 1340 об/мин издаваемый уровень шума был низкий.
Как у нас дела с разгоном без поднятия напряжения? Стабильные частоты видеоядра и памяти находились с трудом, но попытки были вознаграждены: 1340 МГц и 2008 МГц соответственно, в игровых приложениях тактовая частота и вовсе была 1516 МГц. Отличный результат!
Далее повысить частоту не удавалось из-за низкого диапазона изменения напряжения: +37 мВ – это все, что можно выставить к номинальному значению, и этого было мало для разгона.
Тест Galax GeForce GTX 970 OC
Заводское повышение базовых частот составляет до 1127 МГц по ядру против 1050 МГц, в режиме Boost – 1266 МГц (при напряжении 1.212 В) против 1178 МГц. Частота памяти не подверглась модификации – 1753 МГц.
В простое ускоритель сбрасывает частоты до 135/162 МГц. Вентиляторы работают при минимально возможных 1100 об/мин, уровень шума низок.
Создаваемая игровыми приложениями нагрузка раскрыла все карты особенности модели Galax. Частота ядра держалась на отметке 1291 МГц, температура не превышала 72°C, но какой ценой! Вентиляторы постепенно раскрутились до 2600 об/мин, издавая уровень шума выше среднего. По личным впечатлениям он еще приемлем для длительной работы.
Попытки сделать его чуточку меньше увенчались успехом: при фиксировании вертушек на 2000 об/мин шум был средним, а видеокарта прогрелась до 79°C.
Переходим к разгону. И тут все недурно: частота ядра и видеопамяти составляет 1352 МГц и 2003 МГц соответственно, а в режиме Boost и вовсе 1516 МГц! Очевидно, никто из соперников не хочет отдавать ветвь первенства. Вентиляторы работают в автоматическом режиме при 2800 об/мин.
Схожим образом и здесь напряжение можно повысить лишь на +37 мВ, что мало для дальнейшего увеличения тактовых частот.
Исследование потенциала системы охлаждения
Переходим к изучению потенциала системы охлаждения. Первым делом исследование возможностей СО проводилось в автоматическом режиме работы со снятием температуры и шума. На графиках присутствуют результаты всех протестированных ранее по данной методике видеокарт GeForce GTX 970. В будущем эта база будет дополняться.
Температура в простое.
Стандартные настройки
°C
В пассивном режиме видеокарта EVGA является аутсайдером, но не будем забывать, что в таком положении каждый участник очень зависим от температурных показателей внутри системного блока.
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов (во всех случаях в скобках указаны проценты от максимума по данным программного мониторинга).
об/мин
Нагрузка осуществлялась тремя прогонами в Heaven Benchmark 4.0, затем фиксированную максимальную отметку температуры и оборотов вентиляторов заносили на графики; значения шума приведены на отдельном графике.
3D нагрузка
Heaven Benchmark
°C
Под нагрузкой показатели многих моделей выравниваются на отметке в 73°C, поскольку это значение является отправной точкой для эталонной версии GeForce GTX 970 для повышения оборотов вентиляторов и снижения напряжения, кроме видеокарты Zotac, в BIOS которой прописаны другие значения.
Данные по скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
об/мин
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Но на этапе максимально достигнутого разгона результаты температур сильно разнятся из-за того, что у некоторых моделей пришлось вмешаться в алгоритм управления вентиляторами, иначе происходил банальный перегрев подсистемы питания, несмотря на некритические значения температур графического процессора.
Максимальный разгон
об/мин
Теперь приведем график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения EVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0.
Были проведены дополнительные замеры температуры текстолита печатной платы при штатной работе системы охлаждения и штатных же частотах.
Как видно на фотографии, при частоте 1341 МГц и 1753 МГц по ядру и памяти при напряжении 1.200 В и скорости вращения вентиляторов 1333 об/мин, более всего прогревается область подсистемы питания, до 85°C, хотя все еще находится в пределах рекомендуемых значений.
Кроме того, снимался уровень потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарты, Ватт:
Аналогичные показатели снимались с видеокарты Galax GeForce GTX 970 OC. График зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения:
Температуры зон печатной платы:
Уровень потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарты, Ватт:
Что интересно, данные показатели выше, чем у модели производства EVGA при почти равных частотах.
Заключение
Графический ускоритель EVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0 впечатлил меня более всего. Отличная система охлаждения, разнообразный комплект поставки, высокий заводской разгон и расширенная до трех лет гарантия производителя.
Явных недостатков у него нет, разве что термометр выделил высокий нагрев зоны подсистемы питания, видимо, предложенных разработчиками мер с натяжкой хватает, чтобы заниматься сильным разгоном в домашних условиях с эталонной системой охлаждения. Но, несмотря на это замечание, внимания пользователей он заслуживает.
Что же до малыша в виде Galax GeForce GTX 970 OC, то здесь есть небольшой неприятный момент: малые габариты видеокарты повлекли за собой использование не самой эффективной системы охлаждения, которая справляется со своей задачей лишь ценой повышения оборотов. А последнее приводит к увеличению уровня шума. Его можно было бы избежать, применив более удачное соотношение высоты радиатора и вентиляторов, а пока получается не особо удачное решение.
В остальном недостатков не отмечено: неплохой комплект поставки, заводской разгон, качественная элементная база. На мой взгляд, данная модель получилась интересной и заслуживает небольшой доработки алгоритма управления вентиляторами для лучшего соотношения уровня шума и температуры. После этого можно забыть о ее присутствии в системном блоке и наслаждаться играми.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0 и Galax GeForce GTX 970 OC.
