Обзор и тестирование видеокарт EVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0 и Galax GeForce GTX 970 OC (страница 3)
Обзор Galax GeForce GTX 970 OC
Полное название: GeForce GTX970 Galax OC PCI-E 4096Mb, код производителя: 97NPH6DT8RVZ.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта Galax GeForce GTX 970 OC поставляется в коробке больших размеров с бирюзовым оттенком упаковки. Упаковка несет минимум информации, из которой все же удается выяснить интересные вещи. Кроме названия производителя, линейки серии и большой приставки «OverClocked» , разработчики отметили объем видеопамяти, схему подключения дополнительного питания «6+6» и перечень интерфейсов.
На обратной стороне информация немного. В лучших традициях жанра представлены скриншоты последних игр с вдохновляющим описанием о безоблачном уровне производительности, графики и игрового процесса.
В правой части приводится описание технологий GPU Boost и VSync, возможность подключения нескольких мониторов, поддержка Nvidia SLI и фирменной утилиты Xtreme Tuner Plus.
Никуда не делся список рекомендованных требований, который идентичен модели EVGA. Проходим далее.
Внутри упаковки находится черная картонная коробка.
Часть комплекта разместилась под крышкой,…
… а другая прямиком под листом мягкого материала, который должен уберечь содержимое от последствий долгой транспортировки.
Графический ускоритель сопровождают:
- Руководство пользователя;
- Краткое руководство по установке;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Два переходника питания типа 2хMolex -> 6-pin;
- Переходник видеовыхода DVI -> VGA.
Внешний вид и размеры
Видеокарта Galax GeForce GTX 970 OC встречает своего нового владельца поистине скромными размерами, жаль, что до габаритов версии ITX осталось рукой подать, но их так и не достигли. Ее длина составляет 179 мм, ширина – 111 мм, в системе она перекроет два слота расширения.
Неброский внешний вид подчеркивается интересными вентиляторами (которые были одно время популярны на моделях компании Sapphire), металлическим кожухом с белыми рисунками-вставками и тремя тепловыми трубками, которые выходят за его край.
На обратной стороне можно разглядеть все те же четыре микросхемы видеопамяти и контроллер: такой малыш обходится без пластин жесткости.
Для вывода изображения на видеокарте Galax GeForce GTX 970 OC предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096 x 2160;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Дополнительное питание реализовано по стандартной схеме и осуществляется с помощью двух шестиконтактных разъемов. В данном случае они находятся на краю печатной платы, доступ к которым не затруднен тепловой трубкой. При отсутствии должных проводов у блока питания не стоит расстраиваться: переходники из комплекта поставки вам как раз помогут.
Вид сбоку показывает, что небольшие размеры новинки обеспечиваются радиатором с пластинами малой высоты, что в свою очередь может сказаться на эффективности системы охлаждения в целом.
Для реализации технологии SLI на Galax GeForce GTX 970 OC традиционно используются два коннектора для подключения соответствующих мостиков, которые позволяют объединять от двух до трех видеокарт для совместного расчета графических эффектов.
