Обзор Jiayu S3: флагманский android-«планшетофон» за полцены? (страница 6)
Память и файловая система Jiayu S3
Тестируемый смартфон имеет 16 Гбайт встроенной флеш-памяти, часть из которой занята, само собой, операционной системой:
Как можно видеть на приведенном скриншоте, пользователю остаются свободными примерно 12.5 Гбайт. Много это или мало – зависит от самого пользователя. Экономному пользователю, который своевременно удаляет ненужные файлы, этого объема может хватить надолго.
Кому не охота экономить – может дополнительно установить microSD карту памяти. Хотя в этом есть нюанс. Официально примененный процессор поддерживает карты памяти до 128 Гбайт, но наш герой «видел» только карты до 32 Гбайт. Видимо, это особенность прошивки тестируемого экземпляра; и можно надеяться, что в обновленных прошивках будет внедрена поддержка карт до 128 Гбайт.
Теперь – о проводных коммуникациях, включая подключение внешних устройств хранения данных. Для наглядности «видимость» планшетом других устройств через порт USB-OTG приведена в таблице:
| Устройство (+ вид памяти) |
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB «флешка» 64 Гбайт |
| USB переносной жесткий диск |
| Мультиформатный картридер |
| Фотоаппарат |
Итоговая оценка по хранилищу – «плюс». Пользователь может либо ограничиться установленным объемом флеш-памяти, либо расширить ее при необходимости.
Время автономной работы Jiayu S3
Емкость батареи – 3 000 мАч; что очень неплохо для смартфонов с таким размером экрана. Но при этом стоит помнить, что относительно большой размер экрана и его высокое разрешение – это факторы, увеличивающие потребление энергии; поэтому какой-то сверхдолгой работы смартфона не ждем, но рассчитываем на добротный средний результат.
Результаты тестов в трех режимах по энергопотреблению (два – высоких, один – средний, и один – низкий) представлены в следующей таблице:
| Вид теста |
автономной работы |
| AnTuTu test (максимальная яркость, коммуникации включены) |
| Стресс-тест (игровой тест Guided Tour игры Epic Citadel, максимальные настройки, максимальная яркость, коммуникации включены) |
| Проигрывание фильма формата 720p (яркость 50%, коммуникации включены) |
| Прослушивание музыки (экран выключен, коммуникации включены) |
Все тесты проводились до уровня остаточного заряда аккумулятора около 15%.
Итоги таковы: результат тестов автономности действительно соответствует среднему уровню (в хорошем смысле слова).
Вот так расположил AnTuTu Tester наш аппарат в своем рейтинге:
Обратная зарядка заняла чуть больше трех часов. Однако же последние проценты заряда накапливались довольно медленно; поэтому если ограничиться 90%-ной зарядкой, то можно уложиться менее, чем в три часа.
В процессе подзарядки сильно грелось зарядное устройство. Как я уже упоминал в начале обзора, «зарядка» для этого смартфона желательна была бы помощнее. К сожалению, смартфон не строит графики заряда и разряда аккумулятора, поэтому оценить более точно эти процессы не представляется возможным.
Итоги по автономности оцениваем как положительные.
Камера Jiayu S3
Тыловая камера в смартфоне – производства Sony, модель IMX214 (этот факт особо подчеркивает производитель в технических характеристиках), разрешение – 13.0 Мпикс, вспышка и автофокус в наличии. Теоретически можно рассчитывать на хорошие снимки.
Фронтальная – с более скромными характеристиками, 5.0 Мпикс, производства Samsung (без указания модели). Для фронтальной камеры это – неплохие характеристики, и тоже можно рассчитывать на неплохие снимки.
Как это принято в современных устройствах, оснащенных одновременно и камерой, и навигацией, тестируемый смартфон записывает координаты места съемки в EXIF-данные снимков (если к моменту съемки успевает их определить).
Тест камеры Jiayu S3
Начнем со съемок тестовой таблицы тыловой камерой. Тестовая таблица при естественном освещении (ISO 100):
Цветовой баланс немного смещен в сторону голубого цвета, хотя и в пределах допустимого. Но главная проблема – в другом: потеря четкости картинки у левого края. Ширина полосы с потерей четкости – примерно 10% от ширины кадра, в верхней части кадра – немного больше, в нижней – меньше. Ниже приведены для сравнения кропы 100% из верхнего левого угла и аналогичный фрагмент из правого нижнего:
Эти искажения в большинстве случаев не будут заметно влиять на качество фотографий, поскольку, как правило, снимаемые объекты находятся вблизи центра кадра и до его границ не доходят. Но могут быть и исключения… :(
В этом месте хочется вставить вместо комментария просто «крик души». Дефект, когда на фотографиях в мобильных устройствах теряется качество у какого-либо края кадра, встречается довольно часто. И этот дефект связан не с матрицей, а исключительно с геометрией камеры. Казалось бы, проблемы с геометрией (чтобы все было ровно, параллельно и перпендикулярно) были успешно решены еще на заре фотосъемки, почти 200 лет назад. И в наш век, когда освоены нанометровые технологии, не осилить банальную геометрию – это ужас, ужас…. Извиняюсь за оффтопик.
Возвращаясь к тестовому снимку, надо отметить и «плюс»: полное отсутствие цветового виньетирования; а это тоже часто бывает проблемой в камерах мобильных устройств.
Кроп 100% в месте снимка, удаленном от проблемной левой полосы:
Далее – тестовая таблица при искусственном освещении (ISO 910 (автомат.)):
На этом снимке заметна небольшая ошибка в балансе белого (он смещен в «теплую» сторону, что часто бывает при искусственном освещении), возросли шумы, упала четкость.
Кроп 100%:
Тестовая таблица при съемке со вспышкой (ISO 673 (автомат.)):
При съемке со вспышкой уровень шумов чуть уменьшился (особенно ближе к центру); а цветовой баланс «выпрямился», но остался немного «тепловатым». Равномерность освещения таблицы вспышкой – на неплохом уровне.
Кроп 100%:
Таким образом, несмотря на выявленную проблему с геометрией, типовые съемки тестовой таблицы пройдены неплохо для камеры такого уровня, переходим к натурным съемкам.
