Обзор Jiayu S3: флагманский android-«планшетофон» за полцены? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Jiayu S3
Внешность аппарата выполнена в благородных черных и темно-серых тонах. Однако же материал корпуса, хотя качественный и приятный на вид, но все-таки обычный пластик, даже не «софт-тач».
С чисто практической точки зрения у пластиковых корпусов есть ряд преимуществ перед металлическими по радиопрозрачности. У решений с пластиковыми корпусами нет тех проблем с качеством приема сигнала, которые периодически обнаруживаются у металлических моделей (причем это случается у разных производителей; в том числе и весьма именитых). С другой стороны, у металлических корпусов есть то преимущество, что они работают как теплораспределители и немного предохраняют от перегрева.
При первом включении смартфон показывает все иконки и менюшки на китайском языке. Пользователю необходимо будет зайти в настройки и установить русский. Тем не менее, китайский язык будет еще кое-где «пробиваться». Вот так выглядит аппарат после установки русского языка:
На фотографии видно, что все равно кое-где остался китайский. В данном случае его можно убрать, сменив виджет на такой, где присутствует только графика, без текста.
Компоновка смартфона – вполне типовая. Сверху расположены, как обычно, следующие элементы: разговорный динамик, фронтальная камера, датчики приближения и освещения. Последние расположены справа от разговорного динамика; но увидеть их очень сложно: они очень темные и сливаются с фоном.
Под экраном находятся три сенсорные кнопки. Кнопки получили бледно-серый оттенок и плохо заметны даже при хорошем освещении. К сожалению, и подсветка у них тоже слабая. Так что после некоторого привыкания начинаешь уже нажимать на эти кнопки, интуитивно угадывая их расположение и не ориентируясь на обозначение
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона:
Здесь мы видим (сверху вниз): основную (тыловую) камеру, сдвоенную вспышку, логотип производителя (Jiayu) и в самом низу – отверстия «громких» динамиков, расположенные несколькими рядами в форме вытянутого прямоугольника. Окошко тыловой камеры слегка утоплено, что предотвратит появление на нем царапин, если класть смартфон на стол камерой вниз. Слева на боку видны чуть заметные органы управления: кнопка включения/выключения и «качелька» громкости.
Задняя крышка держится на обычных защелках, но очень прочно. Снять ее без применения стороннего инструмента сложно, но при некоторой тренировке все-таки можно. Пластик крышки довольно приятен на вид, а на ощупь он самую малость шероховатый.
Теперь снимаем заднюю крышку и смотрим внутрь смартфона:
Как можно видеть, доступ к слотам для «симок» и карты памяти будет перекрыт аккумулятором; и соответственно их «горячая» замена невозможна.
Кстати, обратите внимание, что на этой фотографии не видно кнопки включения/выключения и «качельки» громкости. А не видно их потому, что они закреплены на задней крышке и снялись вместе с ней.
Теперь вставим аккумулятор, SIM-карты и карту памяти. Вот что получится:
Компоновка смартфона оказалась довольно-таки типовой. Но зато на этом снимке радует наличие двух решеток «громких» динамиков в нижней части фотографии. Значит, в нашем смартфоне мы можем ожидать какой-никакой, а стереозвук; в то время как многие производители ограничиваются единственным динамиком.
Особенность же аккумулятора состоит в том, что производитель указал не точную емкость, а емкость с учетом технологического разброса (3000-3100 мАч). Похвальная честность!
Теперь посмотрим на обратную сторону задней крышки, которую мы только что сняли:
На ее внутренней стороне можно найти только наклейки с небольшой технической информацией.
Далее посмотрим на камеры смартфона в крупном масштабе:
На только что приведенных фотографиях расположены тыловая камера (слева) и фронтальная (справа) в одном масштабе. Заметно, что линза фронтальной камеры намного меньше, чем тыловой, и по размерам напоминает шарик из шариковой ручки. Кроме того, линза тыловой камеры получила антибликовое покрытие (голубоватый оттенок), а фронтальной – нет. Можно отметить, что вспышка тыловой камеры сдвоенная. Теоретически это может чуть улучшить качество снимков со вспышкой. Практически же это обычно трудно заметить.
Производитель утверждает, что в качестве тыловой камеры использовал модуль Sony IMX214, а в качестве фронтальной – Samsung. Это позволяет надеяться на приличное качество снимков, но мы это еще проверим.
На следующих фотографиях приводится Jiayu S3 в четырех боковых ракурсах.
На нижней грани виден разъем micro-USB, отверстие микрофона и выемка (слева), используемая для вставки инструмента (или ногтя) при снятии задней крышки.
На верхней грани расположен разъем 3.5 мм для гарнитуры/наушников и отверстие второго микрофона.
На левой грани ничего нет.
На правой грани находятся «качелька» громкости и кнопка включения/выключения.
Смартфон собран качественно, скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается. Хотелось бы, чтобы «качелька» громкости была бы немного более высокой – тогда на нее удобнее было бы нажимать.
Итак, сама конструкция – качественная и надежная, но производит впечатление несколько «простоватой». Проще говоря, удивить окружающих «супер-пупер гаджетом» по внешнему виду не получится.
