Обзор Jiayu S3: флагманский android-«планшетофон» за полцены? (страница 5)
Прошивка и программное обеспечение Jiayu S3
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, можно посмотреть на следующих двух скриншотах:
Не буду морочить читателей загадками вроде «угадайте, чего здесь не хватает?», а сразу скажу, что не хватает самого главного – магазина приложений Google Play.
Дело в том, что по идеологическим соображениям работа многих сервисов Google (и не только Google) в Китае ограничена интернет-цензурой. Я не очень понимаю смысл этих идейных разногласий, поскольку в Китае такой же капитализм, как в США (как и у нас, впрочем). Но, увы, эти идейные споры привели к технической проблеме: установить на только что полученный новый смартфон какое-либо приложение можно, только загрузив в смартфон файл *.apk, и больше никак! Здесь подразумевается «штатная» установка программ, без перепрошивки и прочих надругательств, могущих превратить гаджет в дорогой «кирпич».
Таким образом, первым делом надо установить на смартфон службы Google. Поскольку эти службы системные, нам потребуются права Суперпользователя (Root). И вопрос с этими правами решен в смартфоне весьма оригинально. Обычно права Суперпользователя либо есть, либо их нет. Но в данной модели пользователь сам решает, нужны ему эти права или нет, и может их просто включить в настройках аппарата, сдвинув соответствующий переключатель в нужное положение. На нижеследующем скриншоте эта строка меню подчеркнута мною красным:
Теперь нужно загрузить файл apk с сервисами Google и установить оные сервисы. Существует несколько способов это сделать, но с «наименьшей кровью», как мне кажется, можно этого добиться по этой инструкции. В инструкции приведен корявый перевод с китайского на русский, но разобраться и все сделать можно. И вот после этого со смартфоном можно нормально работать.
Пожалуй, к недостаткам можно отнести неполную русификацию смартфона: во многих местах настроек и меню вместо русского можно встретить английский. Общий итог по программной части: все нормально, но повозиться придется.
Мультимедиа Jiayu S3
Теперь – проверяем воспроизведение видео. Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает многие популярные в сети форматы.
Поэтому был установлен VLC плеер, аналог которого давно уже покорил просторы компьютеров на Windows. С ним стало все хорошо, но с небольшой оговоркой. При первом запуске любой видеофайл, даже самый «легкий», притормаживался и давал «размазанное» изображение. Повторный запуск того же файла полностью эту проблему решал, даже для самых «тяжелых» форматов.
Ниже приведены результаты тестирования образцовых роликов.
| Формат и параметры видео |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с, 24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с, 24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с, 24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с, 30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с, 50 fps, AC3 (Camcorder) |
В итоге, смартфон успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, включая файлы с разрешением Full HD с высоким битрейтом и fps.
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громких» динамиках смартфона (их два, полноценное стерео) – неплохое и громкое. Конечно, идеального звучания от них добиться невозможно из-за физических ограничений. В целом наблюдается превалирование средних частот. Не добавляет качества и их направленность в сторону, обратную от слушателя (они расположены на тыльной стороне), но такое их расположение оправданно, так как перенос их на лицевую панель увеличил бы габариты.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше. Хорошо слышно не только средние частоты, но также басы и «верха».
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA, результаты см. в таблице:
Качественные оценки даны самой программой RMAA.
Как видите, результаты получились на положительном (хорошем) уровне, что вполне соответствует ценовому классу продукта.
Беспроводные интерфейсы и связь Jiayu S3
Смартфон имеет продвинутый набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет вплоть до 4G, мобильную голосовую связь и радиоприемник FM. «Продвинутость» этого набора заключена в поддержке мобильного интернета 4G (LTE).
Связь 4G в реальном режиме работает действительно быстро:
Конечно, критики, глядя на эту картинку, скажут, что скорость намного медленнее, чем «полагается» по спецификациям 4G. Но следует иметь в виду, что скорость, показанная на картинке – не до ближайшей базовой станции, а до реального сервера в интернете, и сигнал проходит через множество узлов связи.
Если же сравнивать со связью предыдущего поколения, то скорость нашего смартфона оказывается примерно вдвое выше, чем для смартфонов со связью 3G (при тестировании в этом же районе с этим же оператором связи). Так что факт работоспособности и полезности 4G – налицо.
Wi-Fi в реальном режиме работает тоже неплохо, и здесь уже выравниваются скорости отдачи и приема:
Дальность действия Wi-Fi – тоже на хорошем уровне. Bluetooth – аналогично, работал без проблем. В работе FM-приемника тоже никаких неожиданностей не нашлось. Проблемы наблюдались, как обычно, только со слабыми станциями.
Система RDS (отображение текстовой информации от радиостанции) работала успешно:
Итоговая оценка по коммуникациям - «Отлично».
Навигация Jiayu S3
Этот раздел этого обзора на сей раз будет существенно длиннее обычного. И это, как Вы догадываетесь, из-за некоторых нетипичных особенностей нашего героя.
В тестируемом смартфоне заявлена поддержка трех систем навигации: американской GPS, российской ГЛОНАСС и китайской BDS (Бэйдоу).
При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял чуть больше двух минут (хороший результат), а программа AndroiTS подтвердила поддержку всех трех заявленных систем навигации:
«Горячие» старты получились в пределах 20 секунд.
Точность навигации программа «Навител» определила на очень хорошем уровне:
Самоконтроль точности «Навител» сообщает в строке «Fix», что в момент снятия скриншота она составила 1 м (на открытом месте). Лучше – просто некуда! Но, как писали в старину в «пиратских» романах, «казалось бы, ничто не предвещало беды…».
Для проверки точности работы навигации в «боевых» условиях я взял смартфон с собой на лыжную прогулку по парку. И вот какой трек записал смартфон:
Путь «туда» и «обратно» у меня проходил строго по одной и той же лыжне. Но смартфон записал такой трек, как будто за мной гналось племя индейцев, а я петлял по лесу, запутывая следы! Полный трек можно посмотреть здесь. Ошибка в треке составляла до 300 м. При этом в тех местах, где путь проходил по открытым местам (вблизи старта и финиша), трек получился неплохим и достаточно точным.
Заподозрив неладное, я решил проверить дополнительно запись трека в городской застройке, отправившись на небольшую велопрогулку. И вот что получилось:
Картина получилась аналогичной. На открытых местах трек – нормальный, а между домами – ошибка очень существенна, свыше 50 м, хотя застройка в этих местах – не высотная (5-этажные «хрущевки»). Полный трек – здесь. Для движения по городу несколько облегчает ситуацию функция «притягивания» курсора текущего местоположения к автодорогам (например, такая функция есть в «Навителе»).
Каковы же возможные причины аномальных ошибок в треках? Чувствительность приемника в данном случае – вне подозрений (судя по количеству «видимых» спутников с хорошим уровнем сигнала). Можно предположить, что проблема – в обработке сигналов нескольких систем навигации. На открытых местах спутники «ловятся» стабильно, и ошибка – небольшая. А в проблемных местах (высокий лес, городская застройка) навигация «перескакивает» с одних спутников на другие и устройство некорректно рассчитывает координаты.
Проблемы с треками наблюдались и раньше в других устройствах с поддержкой нескольких систем навигации, но обычно это выражалось в «рыскании» треков и в «беге на месте» неподвижного смартфона. Если мне еще попадется пара устройств с такими проблемами, то поддержку нескольких систем навигации я буду записывать не в достоинства, а в недостатки. Несомненно также, что тут есть, над чем поработать китайским математикам.
Кроме того, неплохо было бы, если бы в настройках была возможность отключить какие-либо навигационные системы, оставив только нужную по выбору пользователя. Но пока такой возможности не предусмотрено.
Итоги по навигации будут непростыми. Смартфон полностью пригоден для навигации по открытой местности. Несколько хуже результаты – в городской застройке. А для пеших туристов, лыжников, велосипедистов, лесничих, браконьеров, грибников и других лиц, которые по долгу службы или по увлечениям часто бывают в лесу, этот смартфон в качестве устройства навигации вообще не пригоден.
