Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright SilverArrow ITX (страница 3)
Вентилятор
Фанатам линейки ASUS Republic of Gamers и любителям черно-красной расцветки на радость компания Thermalright выпустила новую модель вентилятора – TY-149. Размеры вертушки остались неизменными (как и для всей серии TY) – 152.0 х 140.0 х 26.5 мм. Перед нами все та же круглая рамка, выполненная в черном цвете, с отверстиями под 120 мм крепления. Масса модели изменений не претерпела – 170 г.
Изменения затронули лишь крыльчатку вентилятора, а если быть точнее – ее лопасти. На каждой появилось по три насечки, о которых сам производитель нигде не упоминает. Сама крыльчатка выкрашена в красный цвет и оснащена семью широкими лопастями, скорость ее вращения лежит в диапазоне 300-1300 об/мин. Доступно PWM управление.
Для подключения питания используется коннектор 4pin. Длина кабеля равна 300 мм, он снабжен черной оплеткой.
На обратной стороне находится наклейка с краткими характеристиками модели и голограммой.
Толщина вентилятора равна 26.5 мм.
Меня немного смутило качество обработки крыльчатки, а вернее – ее внутренней стороны, на снимке отчетливо видны следы постобработки и неровные грани.
Если сравнить с Thermalright TY-143, наблюдается значительное падение уровня качества.
Форма лопастей не изменилась, опять же если сопоставить с моделями Thermalright TY-143/7/0.
Из любопытного – на крыльчатке появились насечки один в один, как у Noctua NF-A15. Крыльчатки данных вентиляторов практически идентичны, разница только в качестве.
Есть смысл рассказать об особенностях такой фишки. Насечки на лопастях предотвращают завихрения воздушного потока на концах, благодаря этому обеспечивается более тихая работа вентилятора на средних и высоких оборотах. Кроме того, они способствуют упорядочиванию и фокусировке воздушного потока, что приводит к более высокой производительности по сравнению с моделями без оных.
Технические характеристики и соперник
Противником Thermalright SilverArrow ITX станет предыдущая версия – SilverArrow IB-E.
По размерам оба «двухсекционника» практически идентичны, кардинально отличаясь лишь в плане внешнего вида. Как уже упоминалось, новинка очень схожа с модификацией Thermalright SilverArrow SB-E.
Основание SilverArrow IB-E на 11 мм длиннее.
А в его конструкции на две тепловых трубки больше.
Сведем технические характеристики участников в единую таблицу.
| Параметры/Модель |
SilverArrow ITX |
SilverArrow IB-E |
| Габариты радиатора (ДхШхВ), мм |
| Масса радиатора, г |
| Площадь рассеивания см2 |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Тип конструкции |
| Количество секций, шт. |
| Ребра |
алюминий (черный) |
алюминий (серебро) |
| Количество ребер |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина ребра, мм |
| Тепловые трубки |
медь (черный) |
медь (серебро) |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок |
| Основание |
Чистая медь с никелевым покрытием |
| Размер основания (ДхШхВ), мм |
| Конструкция основания |
| Совместимость |
AMD Socket AM3, FM2 |
| Стоимость (Amazon), $ |
| Рекомендованная цена, $ |
Установка
Весь процесс установки Thermalright SilverArrow ITX продемонстрирован ниже в анимированном виде (GIF). Забегая вперед, скажу, что все наглядно и понятно. А тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта. На GIF изображении отображен процесс установки на платформы LGA 2011 и LGA 1150.
Далее расскажу о некоторых нюансах, с которыми можно столкнуться. Для начала приведу снимок элементов, необходимых для установки радиатора на платформу LGA 115X.
Сборка креплений довольно проста. В принципе, систему установки, которую используют в Thermalright, можно назвать одной из самых удобных.
При установке на материнскую плату ASUS Maximus VI Impact (mini-ITX), позаимствованную у товарища специально для этого раздела, у меня возникла пара мелких «несовместимостей». Рамка почти упирается в батарейку, но в итоге ничему не мешает.
Кроме того, она очень близко подходит к слотам оперативной памяти, при фиксации нужно быть аккуратным и по возможности смещать ее в противоположную сторону. До тех пор, пока винты не затянуты, у рамки есть небольшой люфт 1.0-1.5 мм.
Модуль памяти с довольно крупным радиатором без каких-либо проблем встал рядом с рамкой системы охлаждения.
Радиатор фиксируется специальной прижимной пластиной на пару винтов.
Процесс установки крепления в случае процессорного разъема LGA 2011 проще, он не требует установки и сборки «бэкплейта».
Весь процесс установки кулера Thermalright очень прост. А теперь рассмотрим его совместимость с системной платой форм-фактора mini-ITX.
