Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright SilverArrow ITX (страница 5)
Тестовый стенд, ПО и методика тестирования
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Rampage IV Gene, LGA 2011, X79, mATX, BIOS 4903;
- Процессор: Intel Core i7-4960X, 6/12 4.0 ГГц, 1.17 В; @4.3 ГГц 1.24-1.25 В;
- Система охлаждения процессора:
- Thermalright SilverArrow ITX;
- Thermalright SilverArrow IB-E;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston KHX24C11T3K2/16X, 4 x 8 Гбайт, 2400 МГц, 11-13-14-32 t1;
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II 3 Гбайта;
- Накопитель SSD: OCZ Vertex 3, 60 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт, 80Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
- Реобас:
- Lamptron FC5 V3;
- Zalman ZM-MFC3 (управление PWM вентиляторами, мониторинг энергопотребления);
- Корпус: Lian Li PC-T60B (модернизированный открытый стенд).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX760 мощностью 760 Ватт с сертификатом качества 80Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 450 Ватт. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX760 оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.5 с объемом задачи 16 330 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
За мониторинг системы отвечали:
- RealTemp GT 3.70;
- CPU-Z v1.71.0;
- CPUID HWMonitor 1.25.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг температуры CPU | RealTemp GT 3.70 |
| Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU | CPUID HWMonitor 1.25; CPU-Z v1.71.0 |
Исследование возможностей систем охлаждения проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 28. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C). Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~55%.
Измерение уровня шума проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБ) с расстояния 20 см. Уровень шума в помещении – 35-36 дБ. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
- 35-36 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
- 39-40 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
- 42-44 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
- 48-49 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
- 50 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления оборотами вентиляторов использовался контроллер Lamptron FC5 V3, регулировка уровня тока на канал от 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт. Для управления вентиляторами с функцией PWM и мониторинга энергопотребления был взят реобас Zalman ZM-MFC3.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки приведу замеры энергопотребления системы от розетки до блока питания, которые снимались при помощи контроллера Zalman ZM-MFC3. Максимальные значения были получены при нагрузке процессора программой LinX 0.6.5.
Меньше – лучше
Результаты тестирования
Уровень шума
Ниже приведены результаты тестирования шумовых характеристик на открытом стенде. Тестирование радиаторов проходило с одним вентилятором.
Меньше – лучше
Температурные показатели
В данном тесте принимают участие два радиатора – Thermalright SilverArrow ITX и SilverArrow IB-E. Конечно, для полноты картины не хватает версии SilverArrow SB-E, но на момент проведения замеров достать ее мне не удалось. И поскольку основные отличия сравниваемых систем охлаждения заключаются в количестве тепловых трубок и ровности основания, то на примере стендового ЦП i7-4960X мы выясним, какое преимущество обеспечивает суперкулеру лишняя пара теплотрубок, а также какая отдача будет у модели с неровной «подошвой».
Результаты тестирования Intel Core i7-4960X (4.0 ГГц, 1.17 В, Hyper Threading – on) на открытом стенде
Температура процессора в простое колебалась от 29 до 33 градусов. Можно отметить низкие температуры i7-4960X (в отличие от CPU в исполнении LGA 115Х, у которых под крышкой скрывается термоинтерфейс типа «жевательная резинка»).
Меньше – лучше
Результаты тестирования Intel Core i7-4960X (4.3 ГГц, 1.24 В, Hyper Threading – on) на открытом стенде
В таком режиме температура ЦП в простое колебалась в диапазоне 35-43 градуса, что чуть выше, чем при работе на штатных частотах.
Меньше – лучше
Заключение
По итогам теста новый кулер Thermalright показал достойный результат. Облегченная версия «Серебряной стрелы» без проблем смогла соперничать с SilverArrow IB-E, а проигрыш в пару градусов можно списать на неровное основание. Кроме того, хорошее впечатление благодаря своей тихой производительной работе оставил вентилятор Thermalright TY-149, «позаимствовавший» у моделей Noctua технологию «Flow Acceleration Channels». Единственное, в его случае меня смутило качество обработки крыльчатки, в особенности ее внутренней стороны. А некоторым пользователям придется по вкусу тот факт, что герой обзора выпущен в черном цвете.
Теперь что касается недочетов. Лично для меня серьезным минусом стало наличие всего одной пары скоб для вентиляторов. Видимо, компания решила не только сэкономить на креплениях, но и лишить потребителей возможности установки второй вертушки «из коробки». С одной стороны, экономия копеечная (но и она способна сказаться на цене в лучшую сторону), с другой – для увеличения производительности двухсекционные суперкулеры обычно оснащаются двумя пропеллерами.
Фактически нам предложили облегченную версию SilverArrow, оснащенную одним вентилятором, с меньшим числом тепловых трубок и пластиковыми колпачками на их концах. Несмотря на то, что по эффективности охлаждения она не уступает своим собратьям, ее стоимость должна быть ниже. При этом разработчики учли в конструкции новинки проблемы с совместимостью, характерные для предыдущих решений, и теперь ее можно установить практически на любую материнскую плату (в некоторых случаях – ценой перекрытия верхнего слота PCI-E). Правда, для форм-фактора Mini-ITX или компактных корпусов данный кулер будет великоват. Остается лишь дождаться его появления на прилавках РФ.
Плюсы Thermalright SilverArrow ITX:
- Высокий уровень производительности;
- Эффективный и тихий вентилятор;
- Хорошее качество исполнения;
- Интересный внешний вид;
- Простота установки;
- Неплохой комплект поставки;
- Низкая рекомендованная стоимость.
Минусы кулера:
- Горбатое основание;
- Только одна пара скоб в комплекте;
- Качество обработки пластика крыльчатки с внутренней стороны.
