Тестируем блоки питания мощностью 600 Вт: Cooler Master B600 Ver.2 и EVGA 600B Bronze (страница 2)
Обзор EVGA 600B Bronze
Блок EVGA поставляется в картонной коробке средних размеров – 270 х 195 х 95 мм.
На коробке немало лишней рекламной информации (вроде разъяснения «Почему EVGA – номер один!»), однако нашлось место и для таблицы мощностных характеристик, и для краткого описания блока, так что с информативностью дела обстоят неплохо.
Упаковано устройство вполне надежно и аккуратно, корпус «закатан» в пузырчатую планку, для шнуров предусмотрен специальный отсек с картонной крышкой.
Комплект поставки не отличается от такового у Cooler Master – инструкция, шнур питания, крепежные винты.
Внешне блок выглядит довольно необычно благодаря оригинальной решетке вентилятора – в остальном это такой же простой «черный ящик», как и рассмотренный выше Cooler Master B600.
Габариты блока – 149 х 139 х 86 мм (размерность ATX), масса – 1510 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме.
Модель 600B Bronze снабжена семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Нужно отметить, что вентиляторы двух рассматриваемых устройств очень схожи по форме.
Как и следовало ожидать, по мощностным характеристикам этот БП чуть превосходит более доступный Cooler Master B600. Впрочем, разница не столь велика: в этом случае сила тока на линии 12 В может достигать 49 А против 46 А у конкурента. Максимальная мощность 588 Вт, что составляет 98% от номинала БП – отличный показатель!
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 24 А, а на линии 5 В – 20 А. В сумме по ним можно подать до 130 Вт мощности. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Bronze.
Все шнуры данного БП снабжены дополнительной оплеткой. Длина кабелей с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 550 и 600 мм.
Для питания видеокарты предусмотрено два разъема PCI-e 6+2-pin (длина шнура – 650 мм). Здесь все так же, как у Cooler Master.
Любопытно, что блоки оказались совершенно одинаковы и по набору разъемов для периферии: шесть SATA, три Molex и один Floppy. Длина шнуров составляет 670 (SATA) и 820 (Molex) мм.
Итак, у этой модели чуть выше заявленные мощностные характеристики и есть сертификат 80 Plus Bronze. А вот по набору разъемов продукты EVGA и Cooler Master оказались идентичны. Перейдем к тестам.
Теги
