Тестируем блоки питания мощностью 600 Вт: Cooler Master B600 Ver.2 и EVGA 600B Bronze (страница 4)
Средняя нагрузка – 300 Вт.
Этот режим («половинная» нагрузка) очень «удобен» для большинства блоков и хорошо подходит для оценки КПД.
Продукты EVGA и Cooler Master с результатом ~87% показывают себя очень хорошо. Отставание от более дорогих блоков невелико (если, конечно, не брать в расчет «платиновые» FSP DYNA и Fractal Design Newton), при этом наблюдается заметный отрыв от группы блоков без сертификата 80 Plus.
В
По качеству стабилизации канала 12 В Cooler Master B600v.2 несколько сдает позиции и попадает в середину списка. EVGA B600, напротив, показывает очень сильный результат.
Об/мин
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов обоих изучаемых блоков почти не изменилась. А вот среди соперников нашлось немало моделей, значительно «разогнавших вертушку», так что в целом положение наших героев должно улучшиться.
С расстояния 150 мм
дБ
Так и происходит. По уровню шума оба блока оказываются в лидирующей группе, выступая наравне с более дорогими устройствами.
Максимальная нагрузка – 500 Вт. Этот режим оказался недоступен сразу для пяти блоков, обладающих недостаточными мощностными характеристиками.
Показатели КПД большинства устройств немного снижаются. Общий расклад сил остается тем же – исследуемые модели превосходят бюджетные решения, но уступают более дорогим.
В
Показатели Cooler Master B600v.2 продолжают снижаться. Впрочем, по этому параметру блок оказывается равноценен AeroCool KCAS-600W – ранее эта недорогая модель была объявлена очень удачной по соотношению «цена/качество». У EVGA 600B также возникает заметная просадка, но результат все же очень хорош.
Об/мин
В этом режиме обороты вентиляторов закономерно возрастают.
С расстояния 150 мм
дБ
По уровню шума оба блока показывают себя неплохо, обеспечивая тихую работу даже при максимальной нагрузке.
Заключение
Начнем с перечисления плюсов и минусов протестированных устройств. На этот раз списки получились очень краткими.
Плюсы:
- Достаточные мощностные характеристики;
- Высокий для данной категории устройств показатель КПД (84-87%);
- Хорошие шумовые характеристики во всех режимах (до 44 дБ при максимальной нагрузке).
Минусы:
- Не самое высокое качество стабилизации (хотя все показатели в пределах нормы).
EVGA 600B Bronze
Плюсы:
- Высокий для данной категории устройств показатель КПД (83-87%);
- Хорошие шумовые характеристики во всех режимах (до 42 дБ при максимальной нагрузке);
- Хорошее качество стабилизации.
Минусы:
- Существенных минусов не выявлено (с учетом ценовой категории).
Отдельно отмечу, что в списках минусов обоих БП нет пунктов «немодульная конструкция» и «наличие только двух разъемов для подключения видеокарты». Это типичные особенности всех недорогих устройств данной мощностной и ценовой категорий (недорогие «шестисотки» редко используются в системах с парой видеокарт, а количество дополнительных разъемов не настолько велико, чтобы лишние шнуры создавали проблемы при компоновке системы). По тому же принципу в списке «плюсов» нет пункта «стандартная размерность корпуса» – «гигантизмом» обычно страдают дорогие модели, а среди доступных блоков большинство устройств полностью соответствуют спецификациям ATX.
В целом же по итогам теста мы получили очень достойных конкурентов для нашего предыдущего бюджетного лидера AeroCool KCAS-600W.
EVGA 600B Bronze – просто очень хороший блок питания. Он обеспечивает достаточные мощностные характеристики, работает тихо при всех уровнях нагрузки, показывает неплохое качество стабилизации и достаточно высокий КПД. При этом его стоимость можно назвать разумной, так что общая оценка получается положительной.
Cooler Master B600 Ver.2 стоит еще дешевле и обеспечивает отличное сочетание характеристик для устройства среднего класса: достаточная мощность, отличный показатель КПД и хорошие шумовые характеристики. Это очень интересный вариант, на который стоит обратить внимание при сборке игровой системы среднего класса с ограниченным бюджетом.
Выражаем благодарность:
- Компании Cooler Master за предоставленный на тестирование блок питания Cooler Master B600 Ver.2 (RS-600-ACAB-B1).
- Компании Регард за предоставленный на тестирование блок питания EVGA 600B Bronze.
Теги
