Обзор и тестирование трех процессорных кулеров Thermaltake серии Frio: Silent 12, Silent 14 и Extreme Silent 14 Dual (страница 3)
Обзор Thermaltake Frio Extreme Silent 14 Dual
Упаковка и комплект поставки
Кулер поставляется в весомой квадратной коробке, схожей по оформлению с другими представителями данной линейки.
На этот раз разработчик предлагает отводить уже до 240 Вт тепловой мощности, а значит, устройство метит прямой дорогой в суперкулеры.
В отличие от Frio Silent 12, например, внутри коробки добавлено много пенистого материала, защищающего все элементы комплектации, а также радиатор и вентилятор.
Комплект поставки вновь не изменился, и большая его часть полностью повторяет уже виденное нами ранее, хотя есть и небольшие отличия:
- Набор универсальных крепежных пластин;
- Набор винтов и гаек для крепления;
- Парный набор скоб для крепления двух 140 мм вентиляторов;
- Тюбик с эффективной термопастой Thermaltake;
- Руководство пользователя по установке на разных языках (включая русский);
- Ограничивающий скорость вращения крыльчатки переходник.
Во-первых, на этот раз производитель разделил мелкие детали по мелким пакетам, а крупные – по крупным. Это на самом деле удобнее на момент подготовки к сборке. Во-вторых, среди комплектации присутствует парный набор скоб для вентиляторов, ведь теперь их в комплекте сразу два, а закрепить на кулер можно и три.
Наконец, из-за изменений в конструкции отличается один из крепежных кронштейнов. И, в отличие от предыдущих кулеров, он будет несовместим с частью их креплений.
Радиатор
Радиатор Frio Extreme Silent 14 Dual состоит из двух «башен», поэтому его габариты значительно больше, чем у других участников, и составляют 160 x 151 x 148 мм. Толщина ребер и межреберное пространство каждой из секций не отличаются от Frio Silent 14 – 0.4 мм и 2.0 мм соответственно. Зато возросло число алюминиевых ребер, с 50 до 58 штук.
Перекрестная конструкция ребер позволяет значительно увеличить межреберное расстояние «на входе» воздушного потока, что должно улучшать эффективность продува.
Тепловых трубок теперь шесть штук, но уменьшенного до 6 мм диаметра, каждая из них проходит через основание сразу к двум секциям радиатора. На этот раз трубки полностью никелированы.
Основание получило ровную и практически зеркальную поверхность. Технологии прямого контакта тут оказалось не место, вместо этого все шесть трубок проходят через центр подошвы.
Стоит отметить, что конструкция радиатора более всего похожа на Frio Extreme и отличается незначительно, а основная разница кроется в выборе вентилятора, который стал немного тише и «потерял» в скорости вращения.
Вентилятор
О вентиляторе с маркировкой PLA14025S12M мы уже говорили. Да, тут аналогичные вертушки, как и на обычной модели Silent 14, за исключением того, что теперь их две.
Спецификации устройства:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, мм H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Стартовое напряжение, В |
| Стартовая скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Удивительно, но, несмотря на отсутствие отличий в маркировке, заявленных показателях и во всем остальном, заметно отличается кабель устройств.
Почему-то на старшей модели провод не оборудован оплеткой и состоит просто из четырехжильных кабелей.
Установка
Процесс установки Frio Extreme Silent 14 Dual, как можно догадаться, не сильно отличается от такого на предыдущих моделях. Хотя потребует чуть больше сноровки, учитывая возросшие габариты и массу системы охлаждения.
Кулер Thermaltake Frio Extreme Silent 14 Dual производит впечатление серьезного продукта, который мог бы составить конкуренцию другим известным брендам. Подвести его, впрочем, могут не самые высокооборотистые вентиляторы.
На то, в общем-то, это и серия Silent, что ради комфортного уровня шума пожертвовали пиковой эффективностью.
