Обзор и тестирование трех процессорных кулеров Thermaltake серии Frio: Silent 12, Silent 14 и Extreme Silent 14 Dual (страница 2)
Обзор Thermaltake Frio Silent 14
Упаковка и комплект поставки
Второй участник, как несложно догадаться из названия Frio Silent 14, выполнен в форм-факторе под 140 мм вентиляторы.
Упаковка выдержана в том же стиле, что и у Silent 12, но на этот раз заявленный отвод тепла составляет уже 165 Вт.
Внутри увеличенной относительно Silent 12 коробки разместился аналогичный комплект поставки, ничем не отличающийся от предыдущего испытуемого, поэтому просто еще раз перечислим компоненты:
- Набор универсальных крепежных пластин;
- Набор винтов и гаек для крепления;
- Скобы для крепления одного 140 мм вентилятора;
- Тюбик с эффективной термопастой Thermaltake;
- Руководство пользователя по установке на разных языках (включая русский);
- Ограничивающий скорость вращения крыльчатки переходник.
Радиатор
Радиатор Frio Silent 14 похож по форме на ту же «башню», что и Silent 12, единственное, он, конечно же, значительно крупнее и выше. Теперь габариты составляют уже 160 x 150 x 40 мм, и нет никакого сужения около подошвы, хотя толщина данной секции осталась прежней.
Несмотря на изменившиеся размеры, в конструкции кулера по-прежнему используется только три тепловых трубки диаметром 8 мм, схожим образом проходящие через подошву.
Основание выполнено ничуть не хуже, чем на Silent 12, но и «ошибки» все те же.
В целом, это увеличенная копия 120 мм радиатора, которая, безусловно, окажется эффективнее за счет возросшей площади рассеивания и обдува 140 мм вентилятором.
Вентилятор
Модель с маркировкой PLA14025S12M по своим характеристикам отличается от PLA12025S12M.
У них разное статическое давление, разная скорость вращения крыльчатки и габариты, но при этом заявлены схожие показатели уровня шума.
Спецификации вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, мм H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Стартовое напряжение, В |
| Стартовая скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Кабель вентилятора тоже использует четырехштырьковый разъем подключения и оплетку. В целом, обе вертушки 120 и 140 мм произвели приятное впечатление «на слух», посмотрим, что у них будет в тестах и как это выражено в реальных цифрах.
Что касается надежности, то внутри вентиляторов используется подшипник, основанный на втулке, а заявленное время наработки на отказ составляет 50 000 часов. Это довольно важный показатель для процессорного кулера, поскольку очень неприятно идти менять вертушку через год-другой.
Тем более что кулеры универсальны и наверняка смогут прослужить достаточно долго, пережив несколько обновлений системы.
Установка
Установка Frio Silent 14 точно повторяет все действия, необходимые для крепления Frio Silent 12, да у них и комплект поставки, и крепления подходят друг к другу.
Эта модель смотрится солиднее, но все еще недотягивает до громадных суперкулеров, и независимо от своей эффективности вряд ли смогла бы тягаться с многосекционными башенными монстрами.
Поэтому пришло время рассмотреть третий, наиболее мощный кулер – Thermaltake Frio Silent 14 Dual Extreme.
