Обзор и тестирование трех процессорных кулеров Thermaltake серии Frio: Silent 12, Silent 14 и Extreme Silent 14 Dual (страница 4)
Тестовый стенд
Кулеры Frio Silent тестировались в составе следующей системы:
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (Intel Z97 Express, BIOS 0609);
- Центральный процессор: Intel Core i7-4770K (Haswell, штатное напряжение 1.200 В);
- Термоинтерфейс: Gelid GC Extreme;
- Оперативная память: 2 x 4 Гбайта Kingston HyperX 2133 МГц;
- Дисковая подсистема: OCZ Vertex 460 240 Гбайт;
- Видеокарта: ASUS GeForce GT 640 (пассивное охлаждение);
- Блок питания: Seasonic SS-520FL, 520 Вт;
- Соперники: Thermalright True Spirit 140 Power, Thermalright Silver Arrow SB-E.
Технические характеристики, соперники
По итогам предварительного рассмотрения можно сказать, что перед нами три кулера одинаковой направленности, которые должны обеспечивать неплохую эффективность и при этом не перегружать пользователя работой вертушек на максимальных оборотах. Более того, в случае охлаждения не самых горячих или не разогнанных ЦП любители тишины могут установить адаптер, снижающий возможности вентиляторов, и получить тогда практически бесшумную работу устройств. Именно так и позиционируется линейка Frio Silent – с разумным соотношением шума и эффективности.
Сведем технические характеристики соперников в одну таблицу.
Frio Silent 12 |
Frio Silent 14 |
Frio Extreme Silent 14 Dual |
True Spirit 140 Power |
Silver Arrow SB-E |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
| Материал основания |
медь |
медь |
медь |
| Материал ребер |
| Количество пластин, шт. |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Материал тепловых трубок |
медь |
медь |
медь |
медь |
медь |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов, шт. |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Скорость вращения, об/мин |
| Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM3, FM2 |
| Рекомендованная стоимость, USD |
Инструментарий
| Прогрев CPU | LinX AVX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.70 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.67 |
Методика тестирования
Методика тестирования была несколько изменена, в частности, используется современный процессор – Intel Core i7-4770K (Haswell). Для того чтобы получать более точные результаты температур, с него была снята крышка, вычищена стандартная термопаста и заменена на жидкий металл. После всех изменений CPU отлично разгоняется, естественно, выше среднего уровня. Тем не менее, мы должны тестировать разные кулеры по единой методике, поскольку не можем рассчитывать только на устройства топового уровня.
В результате были выбраны следующие параметры: частота процессора увеличена до 4400 МГц, а напряжение повышено на 0.070 В от номинального. Такие значения частот и напряжений позволяют, с одной стороны, серьезно прогревать тестовые системы охлаждения, а с другой – тестировать кулеры среднего уровня при тех же настройках.
Большинство остальных параметров BIOS выставлено в стандартное положение. Версия BIOS была прошита до 0609 и в дальнейшем меняться не будет, равно как и версии драйверов и утилит, чтобы все тестируемые оказались в одинаковых условиях.
Для оперативной памяти просто применяется профиль X.M.P: частота 2133 МГц, задержки 11–12–11–30–2T, напряжение 1.65 В.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Центральный процессор прогревался с помощью LinX AVX 0.6.4. Во всех случаях на графиках приводится температура самого горячего ядра. За мониторинг состояния CPU (частота, напряжение и температура) отвечали утилиты RealTemp и CPU-Z. Тестирование систем охлаждения проводится только на открытом стенде.
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования поддерживалась в пределах 26 градусов по Цельсию. Если во время теста она изменялась, необходимые условия восстанавливались.
Несколько слов о вентиляторах. Все кулеры тестируются вначале с комплектными вентиляторами в их диапазоне работы оборотов. При наличии двух «посадочных мест» и пары моделей они тестируются как с одним, так и с парой вертушек. После чего вентиляторы заменяются на эффективные модели TY-143 для 140 мм кулеров.
Результаты тестирования
Для начала проведем тестирование со штатными вентиляторами, с одним и двумя соответственно.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Самая младшая модель Thermaltake смогла удержать разогнанный процессор в более-менее некритичных рамках температур, но только на максимальных оборотах. При скорости вращения 800 об/мин температура практически доходила до 100 градусов. Но для этого «малыша» и такие показания можно считать достижением. А в случае ЦП, работающего на штатных частотах, кулер будет сочетать достойное охлаждение и низкий уровень шума.
Thermaltake Silent 14 мог бы побороться с Thermalright True Spirit 140 Power, но на каждом рубеже проигрывал ему несколько градусов. Впрочем, для кулера, ориентированного на тихую работу, такие показатели говорят о вполне конкурентоспособной эффективности и адекватном выполнении своих задач.
Самый мощный оппонент в виде Thermaltake Frio Extreme Silent 14 Dual должен выставляться против суперкулеров, но также проиграл сопернику Silver Arrow. Правда, при наличии двух вентиляторов разрыв между ними уже не такой большой, тем более что Extreme Silent 14 Dual окажется тише.
А теперь посмотрим на уровень шума.
Измерения производились с расстояния в 30 см, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения CPU была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient» на графике) составлял 26* дБ. Все прочие комплектующие подобраны таким образом, что несут пассивное охлаждение и не производят шума, а вместо жесткого диска используется твердотельный накопитель.
Меньше – лучше
Один вентилятор | Два вентилятора
Вентиляторы на моделях Silent, может, и не самые эффективные, но зато достаточно тихие. В режимах 600-800 об/мин их практически не слышно, и только с 1000 об/мин ощущаешь присутствие вертушек в корпусе. На максимальных оборотах они отчетливо слышны, особенно на фоне тихого системного блока, но и у оппонентов там все намного хуже.
Альтернативный вентилятор
Меньше – лучше
Замена тихих штатных вертушек на высокооборотистые и эффективные модели помогает Silent 14 и Extreme Silent 14 Dual значительно улучшить свои показатели. В некоторых случаях выигрыш доходит до 3 градусов при равных оборотах (при одновременном проигрыше в уровне шума).
Заключение
Новая линейка кулеров Thermaltake не предназначена для традиционного оверклокера, готового жертвовать чем угодно для достижения минимальных температур и максимальной эффективности. Скорее семейство Silent рассчитано на искушенного пользователя, желающего получить достаточную эффективность охлаждения при сохранении относительного комфорта в «звучании» вертушек.
Компании Thermaltake удалось создать продукт, подходящий и искушенному, и рядовому пользователю. За комфорт, очевидно, придется немного доплатить. Но при наличии на руках определенной суммы пользователь сможет сам выбрать, что ему важнее – эффективность или тишина в работе.
Thermaltake Frio Silent 12
Плюсы кулера:
- Достаточная эффективность охлаждения в рамках 120 мм моделей;
- Тихий вентилятор 120 мм в комплекте с возможностью сделать его бесшумным;
- Совместимость со всеми актуальными платформами.
Минусы кулера:
- Практически отсутствуют.
Thermaltake Frio Silent 14
Плюсы кулера:
- Приличные показатели эффективности охлаждения;
- Тихий вентилятор 140 мм в комплекте с возможностью сделать его бесшумным;
Минусы кулера:
Плюсы кулера:
- Два тихих вентилятора 140 мм в комплекте с возможностью сделать их практически бесшумными;
Минусы кулера:
- Стоимость на уровне высокоэффективных суперкулеров.
Выражаем благодарность:
- Компании СВЕГА за предоставленные на тестирование кулеры Thermaltake Frio Silent 12, Thermaltake Frio Silent 14 и Thermaltake Frio Extreme Silent 14 Dual.
