Обзор Doogee DG550 Dagger: восьмиядерный android-смартфон для рисковых (страница 5)
Память и файловая система Doogee DG550 Dagger
В Doogee DG550 Dagger установлен флэш-накопитель емкостью 16 Гбайт. Пользователю из них доступно 12.7 Гбайт.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 64 Гбайт включительно. Есть поддержка режима OTG (USB On-The-Go), к аппарату можно подключать USB устройства.
Гаджет подключается к компьютеру как USB накопитель. Стандарт подключения – USB 2.0.
Приведем результаты тестирования встроенного флэш-накопителя с помощью CrystalDiskMark:
Скорость записи данных во внутреннюю память аппарата хорошая – 15-17 Мбайт/с. Скорость передачи данных со смартфона – 26-28 Мбайт/с.
Связь и беспроводные возможности Doogee DG550 Dagger
Doogee DG550 Dagger работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GPRS/EDGE, GSM 850/900/1800/1900 МГц), 3G (HSDPA/HSDPA+/HSPA+/HSUPA, UMTS 850/2100 МГц), поддержки 4G (LTE) нет. Сигнал аппарат держит достаточно стабильно, проблем, связанных со связью при эксплуатации обнаружено не было.
Смартфон работает в режиме Dual SIM Dual Standby (DSDS): радиомодуль в нем один, однако обе сим-карты работают одновременно – правда, только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из SIM-карт, вторая становится недоступной. Кроме того, одна из установленных «симок» будет работать только в сетях 2G, другая же может работать и в сетях 2G, и в сетях 3G.
Аппарат поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Есть возможность использовать его как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Поддержки NFC (Near Field Communication) нет.
У телефонов, использующих SoC производства MediaTek, часто наблюдаются проблемы с GPS. У Doogee DG550 Dagger тоже есть подобного рода проблемы: смартфон спутники увидел, но не смог подключиться ни к одному из них.
Включение в настройках A-GPS немного исправило ситуацию: несмотря на то, что стабильность связи нельзя назвать идеальной, аппарат смог подключиться к спутникам.
Автономная работа Doogee DG550 Dagger
В новинке Doogee установлен литий-полимерный аккумулятор емкостью 2 600 мАч.
Для аппарата с восьмиядерной SoC и 5.5-дюймовым HD дисплеем аккумулятора такой емкости должно уверенно хватать на день повседневного использования. Посмотрим, так ли это.
Сначала проведем тестирование аккумулятора в AnTuTu Tester:
Результаты теста средние – не так уж плохо, но и не идеал.
Посмотрим, будут ли лучше результаты «полевого» тестирования:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
Все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
В режиме интенсивного использования аппарат, скорее всего, доживет до раннего вечера, но не более того.
Камера Doogee DG550 Dagger
Doogee DG550 Dagger производитель оснастил двумя камерами: основной, с разрешением 13.0 Мпикс, светодиодной вспышкой и автофокусом, и фронтальной на 5.0 Мпикс.
Интерфейс камеры стандартный, режимы съемки соответственно тоже: панорама, HDR, серийная съемка, «красивое лицо», режим автоматического определения сцены – все, как обычно. Настройке подлежат резкость снимка, параметры насыщенности, яркость, оттенки и контраст, уровень экспозиции (от -3 до +3), ISO (100-1600), баланс белого. При съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
