Обзор Doogee DG550 Dagger: восьмиядерный android-смартфон для рисковых (страница 4)
Прошивка и программное обеспечение Doogee DG550 Dagger
В рассматриваемой модели Doogee установлена ОС Android версии 4.4.
В настройках в пункте «Для разработчиков» есть возможность выбрать, какую среду выполнения использовать: Dalvik или новую ART.
Присутствует программа для OTA (On The Air, «по воздуху) – обновлений.
Оболочка представляет собой «чистый» Android без надстроек производителя, за исключением обоев и иконок приложений.
Есть простой предустановленный фонарик Torch.
Остальные программы, предустановленные на телефоне – стандартный набор (Play Маркет, Карты и прочее).
Получить root-права можно с помощью специальных программ, например, RootGenius. А полученным правам в данном случае найдется хорошее применение – на 4pda.ru для Doogee DG550 Dagger можно найти модифицированные (кастомные) «рекавери» (CWM и TWRP) и неофициальные прошивки (порты Baidu OS и MIUI, различные вариации официальной прошивки).
Вряд ли стоит надеяться на длительную поддержку производителя, который, скажем прямо, совсем не балует аппарат официальными обновлениями, но благодаря широкому (по сравнению с другими китайскими смартфонами) сообществу владельцев можно предположить, что «народные» прошивки для устройства будут выходить еще длительное время.
Мультимедиа Doogee DG550 Dagger
Установлен стандартный музыкальный проигрыватель.
Присутствует простой эквалайзер с набором нескольких пресетов и возможностью небольшой настройки.
Есть предустановленная программа для прослушивания FM-радио. Диапазоны работы радио FM: 87.0-108 МГц.
Функциональность программы стандартна: станции можно сохранить, можно переключить звук на внешний динамик или записать эфир с FM-диапазона.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой, используя ее в качестве антенны.
Звук
Звук вызывного динамика обладает небольшим запасом громкости, хотя его качество звучания чуть выше среднего.
На задней панели, кроме немного выпирающего глазка камеры не предусмотрено никаких специальных выступов, поэтому, когда телефон лежит тыльной стороной вниз, громкость звука заметно снижается. Виброзвонок по силе слабый, и вибрацию лежащего в кармане куртки телефона почувствовать трудно. Микрофон тоже не удивил качеством: возможно, это брак конкретно нашего экземпляра, но при звонках собеседники слышали мой голос с трудом, с сильным эхом.
К работе разговорного динамика есть претензии – низкий уровень громкости делает общение во время звонков в шумных местах затруднительным, хотя проблем с шумом или помехами нет. Исправить эту проблему можно через инженерное меню аппарата, а инструкцию можно найти на 4pda.ru в теме, посвященной аппарату.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ. Стоит отметить, что еще одной «особенностью» устройства является устаревшая распайка гнезда наушников OMTP (LRGM). На практике это выливается в то, что к нему подходят не все современные наушники, а при выборе гарнитуры с пультом так и вовсе необходимо уделить этому особое внимание.
Из-за такой распайки провести тестирование смартфона в RMAA не удалось – несмотря на все наши усилия, телефон не смог «увидеть» ни один из тестовых кабелей.
Если же субъективно, то звук в наушниках «из коробки» хоть и обладает высоким запасом громкости, но звезд с неба явно не хватает. Опять же, это можно исправить с помощью root-прав и сторонних программ, например, Viper4Android, и подстройкой звука под себя.
Комплектная стереогарнитура выполнена в виде вакуумных наушников, но ни качеством звучания, ни качеством передачи голоса похвастать не может.
Видео
Теперь выясним, как аппарат справляется с различными форматами видеофайлов, проведя тест с помощью программы AnTuTu Video Tester.
Трудности у Doogee DG550 Dagger в основном возникают при воспроизведении видеофайлов со звуковыми дорожками в форматах AC3 и DTS, а это распространенная проблема, которая решается установкой стороннего плеера.
С воспроизведением потокового видео с разрешением до 1080p включительно у героя нашего обзора не возникает никаких проблем.
