Выбираем файловый менеджер для android-устройств: X-plore File Manager и Far On Droid (страница 3)
Far On Droid
Знакомство
Всем тем, кто помнит Windows 95, посвящается. Те же белые буквы на синем фоне, тот же двухпанельный интерфейс, но помимо этого есть еще встроенные редактор и просмотрщик файлов. Неужели на этом все преимущества заканчиваются, и нас ждет просто стилизованный под ретро системный диспетчер файлов? Давайте проверим и это двухмегабайтное приложение.
Основные функции:
- Двухпанельный интерфейс;
- Базовые операции с файлами, такие как редактирование, копирование и переименование;
- Поиск файлов и директорий;
- Просмотр файлов и директорий;
- Просмотр больших файлов;
- Поиск внутри файлов;
- Просмотр, распаковка или создание архивов;
- Интеграция с облачными сетевыми хранилищами.
| Удобство управления и навигации |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Скорость упаковки/распаковки больших файлов |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Функциональность (копирование на SD-карту) |
| Поддержка FTP |
| Поддержка облачных хранилищ |
| Интерфейс |
| Совместимость со всеми версиями Android |
| Возможность открывать текстовые файлы |
| Мультимедийные возможности |
Начало работы
Итак, вот он – старый добрый Far. Две панели, где первое, что открылось, это наш внутренний накопитель. В нижнем сайдбаре находится классическая панель инструментов. Единственное, что отличает этот файловый менеджер от оригинала – сенсорное управление.
Жмем на кнопку «Еще», которая находится в нижнем правом углу, и попадаем в настройки. Кстати, для большей реалистичности параметрам назначена горячая клавиша «F11».
Настройки
Предусмотрена возможность сделать SD-карту директорией всей файловой системы. Это очень удобно, если вам недосуг ковыряться в «святая святых» Android. Ниже, если необходимо, скрываем скрытые файлы и определяем правила сортировки. Последняя вполне обыкновенная без каких-либо фишек.
Еще ниже ставим крестик, если надо показывать папки первыми, а также назначаем домашнюю директорию, то есть ту, которая всегда будет открываться первой при запуске программы. Для нее существует соответствующая иконка.
Ниже активируем суперпользователя, если, конечно, у вас есть права root. Ну и ставим крестик, чтобы всегда видеть размер файлов и папок.
Есть возможность настроить пользовательский интерфейс, в частности включить/отключить двухпанельный режим, разрешить изменение их размера, а также активировать отображение информации о файле на главной панели. Там же включается принудительное использование английского (транслит не заработал), а также настраиваются стили.
В отличие от Total Commander, в Far можно установить любой цвет, как на выбранный файл, так и на скрытую директорию. Все очень наглядно и удобно, особенно если вы копаетесь в корневом каталоге самой системы.
Ниже традиционно находится обратная связь, где можно повторно посмотреть подсказки, отправить разработчиками письмо и, наконец, оценить само приложение в Google Play.
Тестирование
Итак, Far On Droid потребляет минимальное количество оперативной памяти – 30 Мбайт, что и не удивительно, если учесть минималистичный интерфейс. Хотя зачем файловому менеджеру украшательства, мы не понимаем.
В нижнем классическом сайдбаре разместилась строка с панелью инструментов. Она не совсем привычна для Android. Так, первой клавишей идет всем знакомый Alt. Вторая кнопка служит для выделения файла, однако пользоваться ей не очень удобно, ведь необходимую директорию приходится прописывать вручную. Проще выделить необходимый файл длительным тапом.
Им же можно открыть и дополнительное контекстное меню, которое вызывается третьей клавишей слева в панели инструментов.
Здесь можно посмотреть информацию о папке или файле. При этом «инфо» достаточно посредственная: название, размер, содержание и дата последнего изменения файла. Ниже нам предлагают сделать любую выбранную папку домашней директорией.
Копирование, перемещение, удаление и переименование происходит без каких-либо проблем.
При этом нет никаких заморочек с видимостью и работой с внешней SD-картой.
