Выбираем файловый менеджер для android-устройств: Root Explorer, File Manager и AndroZip (страница 5)
AndroZip
Знакомство
Условно-бесплатный AndroZip изначально был бесплатным архиватором (кстати, одним из первых), вышедшим в 2009 году. С тех пор функциональность приложения постоянно росла, и на сегодняшний день это не только полнофункциональный архиватор, но и файловый менеджер.
AndroZip File Manager позволяет копировать, удалять, перемещать, распаковывать и сжимать зашифрованные архивы ZIP, искать и упорядочивать файлы, музыку, изображения и папки так же, как и на компьютере. Приложение оптимизировано для использования на телефонах и планшетах.
Основные функции:
- Полная поддержка распаковки и сжатия зашифрованных ZIP-файлов (стандартное шифрование, шифрование по 128-разрядному или 256-разрядному стандарту AES) с возможностью обработки WinRAR и другими архиваторами для ПК.
- Помимо функций, связанных с архивацией, приложение позволяет отправлять файлы, например, по электронной почте;
- Архивация приложений;
- Управление памятью и другими ресурсами устройства с помощью диспетчера задач.
| Удобство управления и навигации |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Скорость упаковки/распаковки больших файлов |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Функциональность |
| Поддержка FTP |
| Поддержка облачных хранилищ |
| Интерфейс |
| Совместимость со всеми версиями Android |
| Возможность открывать текстовые файлы |
| Мультимедийные возможности |
Начало работы
Надо сказать, что интерфейс AndroZip (далее по тексту AZ) в корне отличается от того, что мы видели в классическом Total Commander и «красивом» File Manager.
В левой части расположились каталоги с музыкой, картинками, фильмами, загрузками, а также избранным. В правом – внутренняя память устройства. Панель инструментов находится по традиции сверху. В правом верхнем углу спряталось дополнительное меню, где помимо менеджера задач и менеджера приложений, расположились настройки.
Давайте поковыряемся в их просторах, если таковые имеются.
Настройки
Если необходимо, устанавливаем тему. Кроме привычных уже светлых и темных оттенков, присутствует и оформление в стиле Holo. Можно выбрать режим просмотра в виде простого списка, списка с подробностями, либо отразить только иконки, а также изменить размер шрифта.
В параметрах файлового менеджера настраивается сортировка файлов по типу, имени, дате и размеру. Если этого мало, то ставьте галку напротив сортировки по возрастанию и убыванию. Также по умолчанию стоят галки напротив отображения скрытых файлов, кнопки прокрутки и миниатюр изображений. Отдельно настраивается функция перетаскивания. По умолчанию стоит подсказка, но мы поставим на переместить или копировать.
Ну и заканчивают довольно «сухие» настройки установка степени сжатия zip. Доступно лучшее сжатие, лучшая скорость и метод Хаффмана.
Идея, положенная в основу кодирования Хаффмана, основана на частоте появления символа в последовательности. Символ, который встречается в последовательности чаще всего, получает новый очень маленький код, а символ, который встречается реже всего, получает, наоборот, очень длинный код.
Это нужно, ведь желательно, чтобы, когда мы обработали весь ввод, самые частотные символы заняли меньше всего места (и меньше, чем они занимали в оригинале), а самые редкие — побольше (но так как они редкие, это не имеет значения).
Что ж, попробуем это решение при тестировании, так что выбираем методы Хаффмана.
В общем настройки особо не порадовали, поскольку они скорее проформа, чем полезная функция, ведь степень сжатия можно было выбирать и перед началом архивации, как в других файловых менеджерах.
Тестирование
Итак, с левым сайдбаром, думаем, все понятно. Здесь нам предлагают отсортировать наши медиафайлы. Долгий тап по одной из папок вызывает контекстное меню, где помимо создания zip-архива можно удалить, переименовать, скопировать, переместить, добавить в избранное, а также создать ярлык для выбранного каталога.
Кстати, приложение видит только внутреннюю память устройства. Доступа к внешней SD-карте мы так и не получили.
Раз уж мы коснулись создания zip-архива, то сразу протестируем эту функцию. Для этого используем, как и в других случаях, папку «книги».
Сжатие по методу Хаффмана заняло меньше всего времени по сравнению с конкурентами – 46 секунд. В итоге мы получили архив весом 273 Мбайт – не больше, не меньше. Хорошо, попробуем установить в настройках «Лучшее сжатие».
Процесс продлился чуть дольше, однако ничего не изменилось – 273 Мбайт.
Теперь попробуем все это дело распаковать (короткий тап по архиву). Благо здесь можно не только просмотреть содержание архива, но и «Извлечь в…», а также отправить по Bluetooth, е-mail и остальными доступными способами.
Процесс продлился ровно столько же, сколько и упаковка папки.
При этом запакованная папка не рассыпалась на множество файлов в каталоге, а предстала перед нами такой, какой и была до упаковки. Весьма похвально
