Тест трех блоков питания 650 Вт: NZXT HALE82-650-M, Thermaltake TR2 650W Bronze и XFX XPS-650W-SEW (страница 2)
XFX XPS-650W-SEW
Данный блок поставляется в коробке почти той же размерности, что у NZXT – 295 х 210 х 115 мм.
450x387  62 KB. Big one: 900x774  202 KB
Упаковка в лучших традициях XFX испещрена различными значками и надписями «рекламной» направленности, тем не менее, дизайн неплох, да и к информативности не придерешься.
Упакована модель XPS-650W-SEW очень надежно. Корпус блока защищен толстым «пакетом с пупырышками», шнуры скреплены солидной пластиковой стяжкой с замочком.
450x399  68 KB. Big one: 900x797  208 KB
Комплект поставки – самый обычный: шнур питания, инструкция и крепежные винты.
435x450  52 KB. Big one: 869x900  157 KB
Зато о дизайне этого никак не скажешь. Автор не является поклонником «зубастых и клыкастых» компонентов, рассчитанных на любителей моддинга, но надо отдать специалистам XFX должное – этот блок, и правда, смотрится очень интересно.
449x450  67 KB. Big one: 897x900  207 KB
Габариты БП - 169 х 149 х 86 мм. Таким образом, он на 3 см длиннее (ну или «шире») конкурента, выпущенного под маркой Thermaltake (TR2 650W Bronze по размерам точно соответствует требованиям стандарта ATX, поэтому может выступать «эталоном»). В принципе, блок никак не назовешь гигантским, некоторые производители выпускают «ящики» и покрупнее, однако, перед покупкой я рекомендую читателям вооружиться линейкой и замерить «нутро» корпуса своего ПК.
Масса XPS-650W-SEW - 2580 г, устройство выполнено по стандартной немодульной схеме и снабжено кнопкой отключения питания.
450x414  65 KB. Big one: 900x828  207 KB
На данной модели использован оригинальный девятилопастной вентилятор типоразмера 130 х 25 мм (реальный диаметр крыльчатки ~125 мм).
450x395  66 KB. Big one: 900x790  227 KB
К сожалению, из-за стремления к необычному внешнему виду, дизайнеры XFX сделали решетку несъемной, так что почистить блок без полной разборки будет нелегко.
По мощностным характеристикам данный блок совершенно идентичен модели NZXT. По линии 12 В можно подать до 636 Вт мощности, что составляет 97,8% от «номинала» БП.
450x286  59 KB. Big one: 900x571  191 KB
Суммарная мощность линий 3.3 В и 5 В – 150 Вт, сила тока на каждой из них в отдельности может достигать 25 А. Модель XPS-650W-SEW сертифицирована по стандарту 80 Plus Bronze.
Все шнуры данного блока выполнены в виде круглых кабелей с пластиковой оплеткой.
Длина шнура питания материнской платы (20+4-pin Mainboard) составляет 550 мм, а шнура питания процессора (4+4-pin CPU) – 600 мм.
450x263  31 KB. Big one: 900x526  97 KB
Разъемы 6-pin PCI-e и 6+2-pin PCIe смонтированы не «попарно», как это бывает чаще всего, а на отдельных шнурах. «Подсознательно» автору нравится такая схема: один разъем – один шнур, смотрится «мощно». Однако, в практическом плане, толку от этого немного – линия едина, так что лишние провода только загромождают корпус. Тем не менее, конструкторов XFX необходимо похвалить за использование 4 разъемов. Как и коллеги из NZXT, они считают, что хороший 650-ваттный блок вполне способен «потянуть» мощную SLI/CrossFire-систему. Длина шнуров составляет 550 мм.
450x415  42 KB. Big one: 900x830  127 KB
По количеству разъемов для подключения периферии этот БП обыгрывает обоих конкурентов (и это с учетом того, что блоки Thermaltake и NZXT – тоже «те еще осьминоги», коннекторов у них предостаточно).
Восемь разъемов SATA смонтированы на двух шнурах длиной 800 мм.
450x240  19 KB. Big one: 1000x533  63 KB
Под семь «Молексов» и коннектор для Floppy-дисковода отведено еще два шнура той же длины.
450x272  18 KB. Big one: 1000x605  57 KB
В целом же блок производит отличное впечатление. На фоне конкурентов он выделяется более крупным вентилятором и оригинальным дизайном. Так же, как плюс, необходимо отметить большее количество периферийных разъемов. Минус – «раздутые» габариты, что может ограничить совместимость данной модели с компактными корпусами.
Краткие технические характеристики
Наименование модели
NZXT HALE82-650-M
XFX XPS-650W-SEW
Заявленная мощность, Вт
650
650
650
Нагрузочная способность
по линии 12 В, Вт
636
624
636
Отношение нагрузочной
способности линии
12 В к общей мощности блока, %
97.8
96
97.8
Заявленный класс
эффективности (сертификат)
80 Plus Bronze
80 Plus Bronze
80 Plus Bronze
Габариты, мм
159 х 149 х 86
139 х 149 х 86
169 х 149 х 86
Масса блока питания, г*
2590
1870
2580
Типоразмер вентилятора
120 х 25
120 х 25
130 х 25
Модульная конструкция
Да
Нет
Нет
Разъемы
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
8-pin CPU,
4 x 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
6 х Molex
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 x 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
4 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 х 6+2-pin PCIe;
2 х 6-pin PCIe;
8 х SATA;
7 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм
520 (Mainboard);
730/600 (CPU);
700/630 (PCIe);
900 (Molex);
900 (SATA)
520 (Mainboard);
550 (CPU);
700 (PCIe);
750 (SATA);
1000 (Molex)
550 (Mainboard);
600 (CPU);
550 (PCIe);
800 (Molex/SATA)
*С подключением всех кабелей, но без шнура питания.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
  • Блоки питания:
    • NZXT HALE82-650-M;
    • Thermaltake TR2 650W Bronze;
    • XFX XPS-650W-SEW;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
NZXT HALE82-650-M
Начнем по алфавиту – с продукта NZXT.
NZXT HALE82-650-M
КПД
При разном уровне нагрузки
Данный блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze – результаты «на уровне». Наивысшие значения наблюдаются в диапазоне 350-500 Вт. Впрочем, и у краев графика показатель не проседает ниже 84%. Отдельно отмечу, что все тестируемые сегодня модели характеризуются высокой нагрузочной способностью линии 12 В, так что максимальная нагрузка в тестах составила 600 Вт – испытуемые без проблем справились с этим режимом.
NZXT HALE82-650-M
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Работа стабилизатора линии 12 В близка к идеалу – напряжение не проседает даже при максимальной нагрузке.
NZXT HALE82-650-M
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
А вот скорость вращения вентилятора, на мой взгляд, сильно завышена.
NZXT HALE82-650-M
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок неплохо показывает себя лишь до нагрузки 300-350 Вт. Далее уровень шума значительно возрастает и явно уходит из «комфортной зоны», при мощности близкой к максимуму показатель превышает 60 дБ. В итоге данный блок рискует оказаться самым шумным компонентом системы даже при использовании гудящей как пылесос референсной видеокарты.
Что ж, хороший показатель КПД и отличная работа системы стабилизации – безусловные плюсы устройства. Однако нормально эксплуатировать его при высокой нагрузке смогут только самые тугоухие пользователи.
Участники тестирования: XFX XPS-650W-SEW, краткие ТХ, тестовый стенд, ПО и методика, результаты тестов: NZXT
Оценитe материал
рейтинг: 3.5 из 5
голосов: 25
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
