Обзор и тестирование серийной процессорной СЖО Zalman SKADI LQ520 (страница 4)
Тест Zalman SKADI LQ520
Тестовый стенд, ПО и методика тестирования
Конфигурация:
- Материнская плата: Asus Maximus VI Gene Z87 (BIOS 1505);
- Процессор: Intel Core i7-4790K (скальпирован, ОС 4.7 ГГц, 1.256 В, 4/8 HT ON);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Corsair Dominator GT 4 x 4 Гбайта, 2133 МГц (9-11-10-27 1T, 1.5 В, CMT16GX3M4X2133C9);
- Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт (терморегулируемый вентилятор);
- Видеокарта: Palit GeForce GTX 680 2 Гбайта;
- Система охлаждения видеокарты: Thermalright Shaman + Noctua NF-P12;
- Дисковая система: OCZ Vertex 3, 60 Гбайт;
- Реобас: BitFenix Recon.
Программное обеспечение:
Прогрев процессора:
- LinX 0.6.4 (10 минут).
Мониторинг осуществлялся при помощи следующих программ:
- RealTemp 3.70;
- CPUID CPU-Z;
- HWMonitor x64.
Методика тестирования
Нагрев и нагрузка CPU проводилась при помощи программы LinX 0.6.4 в течение 10 минут для каждого режима.
Средняя температура в помещении – 28 градусов, температура минимально опускалась до 27°C и поднималась до 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C). Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении в момент тестирования – ~55%.
После скальпирования и замены термоинтерфейса на жидкий металл падение температуры процессора составило более 30 градусов. До скальпирования экземпляр ЦП проходил тестирование в LinX 0.6.4 и за 10 минут нагревался до 96 градусов с Corsair H110, работающей на максимальных оборотах.
Режимы работы CPU
Тестирование проходило в двух режимах работы процессора. В первом скальпированный Intel Core i7-4790K работал по умолчанию, его четыре ядра под нагрузкой работали на частоте 4.2 ГГц с включенным HT, напряжение при этом держалось на отметке 1.088-1.094 В.
Ниже приводятся скриншоты настроек BIOS и показания CPUID.
Во втором режиме скальпированный Intel Core i7-4790K был разогнан до 4.7 ГГц при напряжении 1.256 В, Hyper Threading – on. Скриншоты настроек BIOS и показания CPUID приведены ниже.
Управление вентиляторами
За управление скоростью вращения крыльчаток отвечал реобас BitFenix Recon. С целью достичь равномерной работы всех вентиляторов на 600 об/мин, они подключались к контроллеру через специальные переходники для понижения оборотов, идущие в комплекте с моделью Corsair SP120 Quiet Edition.
Эти же резисторы использовались для получения стабильной работы при 800 об/мин с вентиляторами Zalman R3L-PWM. Стоит отметить, что без их использования стендовый реобас BitFenix Recon не мог удерживать необходимые обороты вентиляторов на одном уровне.
Противники и режимы тестирования
При тестировании СВО Zalman SKADI LQ520 ее помпа работала в двух режимах: на максимальных оборотах 1600 об/мин и при 900 об/мин. В последнем случае работу помпы не слышно, но под конец тестирования она начала изредка жужжать, а при скорости 1600 об/мин работала довольно громко – на уровне 17 дБ. Дополнительно герой обзора был протестирован с двумя бесшумными вентиляторами Scythe GlideStream (SY1225HB12L).
Основным противником модели Zalman будет ее прямой и более дорогой конкурент с 240 мм радиатором – Corsair H100i. Он оснащен помпой, работающей на 2300 об/мин, и комплектуется двумя фирменными вентиляторами Corsair SP120L, с максимальными оборотами 2700 об/мин и минимальными 800 об/мин (через резистор). Стоит отметить, что помпа Corsair H100i тихая даже на 2300 об/мин, но заставить ее работать на меньших оборотах не получилось. Что касается Corsair SP120L, то они почти идентичны вертушкам Zalman R3L-PWM в плане шумовых характеристик.
Кроме того, участие в тестировании примет модель с 280 мм радиатором – Corsair H110, помпа которой работала в тех же режимах, что и у LQ520. Максимальные обороты – 1600 об/мин при уровне шума 15-17 дБ, при 900 об/мин работу помпы не слышно. А из стана воздушных систем охлаждения были взяты два суперкулера: Thermalright Silver Arrow IB-E и Noctua NH-D14.
Обобщенные шумовые категории
В данном обзоре будет два больших графика. Каждый режим протестирован в определенной шумовой категории, которая обладает на графиках своим цветом. Это реализовано с целью не перегружать обзор количеством графиков, а сделать два больших, где характеристику и значение шумового режима обозначает цвет.
Каждая протестированная комбинация подгонялась под определенную шумовую категорию, всего их пять. Цвет режима и его значение представлены на наглядном графике ниже.
Меньше – лучше
Результаты тестирования
На графиках указаны температуры самого горячего и самого холодного ядер процессора под нагрузкой.
Сводный график для всех режимов и комбинаций со скальпированным CPU без разгона
Меньше – лучше
В бесшумном режиме «водянка» Zalman SKADI LQ520 проигрывает обеим системам СЖО Corsair, но оставляет позади суперкулеры. При повышении оборотов она идет вровень с Corsair H100i и уступает в среднем 1-3 градуса Corsair H110. В производительном же режиме модель Zalman обходит суперкулеры.
Сводный график для всех режимов и комбинаций с разогнанным скальпированным CPU
Меньше – лучше
С разгоном процессора Zalman SKADI LQ520 справляется, то выигрывая, то проигрывая один градус Corsair H100i. Правда, в таком режиме тестирования модели Zalman очень далеко до уровня охлаждения Corsair H110. А вот воздушные суперкулеры пусть и подобрались ближе к показателям 240 мм СЖО, но по-прежнему отстают.
Заключение
Компания Zalman взяла и выпустила сравнительно недорогую замкнутую СЖО с 240 мм теплообменником, и в итоге продукт получился весьма удачным.
Да, у рассмотренной «водянки» есть свои недочеты, но в плане производительности она не уступает более дорогим оппонентам, обходя даже суперкулеры. Как следствие, Zalman SKADI LQ520 может стать хорошим выбором. Ее помпа способна работать довольно тихо, а после замены штатных вентиляторов всю систему можно сделать еще тише. Ну а ряд уникальных особенностей привлечет внимание покупателей.
Плюсы Zalman SKADI LQ520:
- Гибкие возможности установки;
- Эффективное охлаждение CPU;
- Низкая цена для класса замкнутых СЖО;
- Дополнительное охлаждение ближайших элементов;
- Толщина рабочего тела 32 мм;
- Высокое качество исполнения;
- Наличие подсветки;
- Простая и удобная установка;
- Бесшумная работа помпы при 900-1000 об/мин.
Минусы СВО:
- Шумные комплектные вентиляторы;
- Немного шумная на максимальных оборотах помпа;
- Пузатое основание.
