Обзор и тестирование корпуса Zalman M1: вот это выкрутасы (страница 5)
Технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
| Контроллер вентиляторов |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
(~1200 об/мин, вдув, Blue LED) Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1300 об/мин, выдув) |
| Расширенная СО |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм Верхний вентилятор: 2 x 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Zalman M1 собиралась следующая система:
- Материнская плата: Asus P8Z77-I Deluxe/WD (Intel Z77 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Радиатор: Prolimatech Lynx;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 (PC-14900) CL9, 2 x 8192 Мбайт;
- Видеокарта: Gainward Phantom GeForce GTX 580 3072 Мбайт;
- Жесткие диски:
- Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA3, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Zalman M1 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Все компоненты тестировались в двух режимах: High и Low. Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Видеокарта тестировалась в дополнительном режиме (“Low, High” на графиках), когда тыловой вентилятор функционировал в режиме High, то есть при номинальной скорости вращения, а фронтальный – в режиме Low. Почему был проведен подобный тест – об этом в результатах тестирования.
Процессор разгонялся до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z в нагрузке держалось возле этого значения. Оперативная память функционировала на частоте 1866 МГц с задержками 9-9-9-27 2Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 20 минут. Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим “Access Time”, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 мин. Температурные показатели с “винчестеров” снимались с помощью программы HWMonitor 1.25.
Видеокарта функционировала на частотах 783 МГц по ядру и 4020 МГц по памяти. Напряжение ядра в нагрузке составляло 1.05 В.
Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Quality: High;
- Tessellation: Normal;
- Anti-aliasing: 4x;
- Resolution: 1920 x 1200.
Скорость вращения СО видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – ~1800 об/мин (51%). Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 мин, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 3.0.1.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель имеет нереференсный дизайн и соответствующую СО. В виду этого, значительная часть нагретого картой воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.7.1 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 3.0.1 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | HWMonitor 1.25 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 22°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Zalman M1 показал хорошую эффективность охлаждения CPU: проигрыш открытом стенду составил всего 3 градуса по Цельсию в режиме High, но уже 9°C в режиме Low. Здесь все понятно.
Меньше – лучше
Нагрузка
C охлаждением графического адаптера ситуация получилась неординарная. Несмотря на то, что в режиме High проигрыш открытом стенду составил целых 15 градусов по Цельсию, в режиме Low разница увеличилась лишь на 1°C – до 16°C.
Парадокс заставил подробнее исследовать ситуацию. Было видно, что в режиме High некое паразитное явление мешает видеокарте охлаждаться более эффективно. Выяснилось, что при более мощном воздушном потоке с фронтального вентилятора часть «его» воздуха выходит наружу в передней части левой боковой решетки – там, где расположен видеоускоритель. При этом забирая с собой вовне часть нагретого картой воздуха, который тут же обратно засасывается другими вентиляторами СО видеокарты.
После снижения воздушного потока фронтального вентилятора разницу в температуре удалось снизить с 15-16°C до 13°C. И хотя это в принципе не серьезно, в любом случае 2-3°C выиграть можно (а если пошаманить, то и больше). Можно посоветовать фронтальный вентилятор всегда оставлять в режиме Low.
Меньше – лучше
Нагрузка
С охлаждением жестких дисков ситуация просто шикарная. Накопители почти не нагреваются при активной нагрузке. Хорошо продуваемая корзина HDD делает свое дело.
Уровень шума
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от закрытого работающего ПК. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера не изменялась, шпиндели жестких дисков продолжали функционировать, а обороты СО видеокарты оставались минимальны (~1200 об/мин). Тестирование проводилось с двумя штатными вентиляторами в режимах High и Low.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились на расстоянии 1 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от “системника” со смещением влево на 45 градусов и вверх на 20 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
1 м
Zalman M1 показал хорошие результаты. Так, в режиме High шум хоть и не мал, но не вызывает дискомфорта. В режиме Low звуковое давление опускается ниже значения открытого стенда на 1 дБ, что указывает на достаточно хорошие звукоизолирующие свойства корпуса.
Активное перемещение головок HDD привносит несильное стрекотание. «Громыхание» отсутствует, передача вибрации слабая.
Заключение
Компания Zalman выпустила очень удачный продукт в виде модели M1, и этот корпус можно смело хвалить и рекомендовать. В нем многое продумано и сделано для удобства пользователя. Богатая функциональность, хорошая защита от пыли, грамотная внутренняя компоновка, хорошее охлаждение компонентов (особенно в режиме Low) и низкий уровень шума. Даже не знаю, что в данном корпусе можно занести в недостатки. Кому-то может не понравиться его дизайн, но лично мой глаз корпус порадовал.
Насчет таких, казалось бы, мелочей, стоит упомянуть подробнее. Например, размещение фронтального вентилятора и противопылевого фильтра на расстоянии друг от друга, что позволяет повысить эффективность забора воздуха и снизить шум. Или наличие на всех вентиляционных решетках защиты от пыли, включая незадействованные, через которые обязательно будет происходить подсос воздуха вместе с пылью. Да и вспомнить хотя бы колесики в отсеке для блока питания.
Что касается стоимости Zalman M1, то в московской рознице данный корпус можно приобрести за ~3500 рублей. Ценник не настолько низкий, но для данного корпуса совершенно адекватный.
Плюсы Zalman M1:
- Стильный и в какой-то степени оригинальный дизайн;
- Качественная жесткая конструкция;
- Удобный доступ к компонентам (как с обеих сторон корпуса, так и сверху);
- Продуманная внутренняя компоновка, грамотное размещение комплектующих;
- Хорошая эффективность охлаждения компонентов (в случае HDD так и вовсе отличная), даже в режиме Low;
- Низкий уровень шума в режиме Low (ниже, чем от открытого стенда);
- Поддержка огромного по высоте кулера CPU и длинной видеокарты;
- Грамотное размещение фронтального вентилятора (достаточный зазор между ним и фильтром);
- Отличная защита от проникновения внутрь корпуса пыли;
- Быстросъемные противопылевые фильтры;
- Наличие Hot-swap для «горячего» подключения накопителя;
- Встроенный контроллер вентиляторов.
Минусы корпуса:
- Может не устроить неотключаемая подсветка фронтального вентилятора (хотя она и так не сильно заметна, а в режиме Low почти сходит на нет).
Выражаем благодарность:
- Компании Ост-Ком за предоставленный на тестирование корпус Zalman M1.
